Ну так пропаяй плату в чем вопрос, а так искать можно долго. Начни скорее всего с ВГ75 ну и ПЗУ знакогенератора.
Пропаял. Глючила ВИ53 (посыпалась металлизация). Теперь, вроде, все работает.
Скорей всего. Во всяком случае, после пропайки всех крупных микросхем глюки стали реже, но не исчезли. Совсем исчезали после нажимания на ВИ53. Пропаял - пока не появлялись.
---------- Post added at 23:31 ---------- Previous post was at 22:19 ----------
Блин... рано радуюсь. Они появляются, когда долго постоит и начинаешь жать на клавиши. Самопроизвольно теперь не выскакивают. Нажмешь - вспыхивают и исчезают.
похоже на память.. на рк была подобная неиспр вылечил заменой рушки
Надо будет ее пропаять хорошенько. Странно, что три теста памяти проходят без ошибок.
Пропаял всю плату. Глюки, хотя и сильно сократились, не исчезли совсем. Стал проверять микрухи на нагрев. Прикладываешь к ВИ53 пачку масла из морозилки - сразу глюки исчезают. Прикладываешь паяльник - снова появляются. Видно, придется менять...
Купил Апогей-БК01Ц. Запускается, выводит 'АПОГЕЙ-БК01/-->_', затем сам начинает набирать символ 'яблоко', как будто клавиша залипла. Изображение в порядке. На клавиатуру не реагирует. Отключил 580ВВ55 которая за клавиатуру отвечает ( оторвал /CS и подключил через резистор к +5 ) - тоже самое, продолжает набирать этот символ.
Отключал последовательно:
ВВ55 внешнего порта - без изменений,
ВИ53 - динамик гудит, на экране те же символы набираются,
DMA - изображение пропало, но писк набора повторяющихся символов остался.
Что тут может быть? Что посоветуете?
И каким сочетанием клавиш можно набрать такой символ, может это идею какую подаст...
---------- Post added at 01:51 ---------- Previous post was at 01:49 ----------
P.S. когда 580ВВ55 (которая за клавиатуру отвечает) подключена ( /CS не на 1 ), наблюдются импульсы на диодах клавиатуры, то есть цикл проверки нажатий клавиш идет, по крайней мере запись в ВВ55 есть
Прозвони шину данных, нет ли на ней КЗ (между разрядами,землёй,питанием).
А вообще, любая микруха, соединённая с шиной данных, может гадить на шину.
