То что вы анализировали поведение "машины" в эмуляторе я понял. Какие бинарники использовали. Все основные подпрограммы, драйвера... как угодно их можно назвать сидят в BOOTM по адресам 0000H-1FFFH...[COLOR="Silver"]
У этого корпус DIP-40. Питание, земля заведены на одну сторону. Толь на 1 и 20 ноги, толь на 21 и 40. Ключа нет. Самое что ВЫШИБАЕТ напрочь - к нему подключены два подстроечника СРЕДНИМИ точками. Остальные лапы переменников подкинуты на землю и на +5В соответственно.
---------- Post added at 23:57 ---------- Previous post was at 23:53 ----------
Ну, как загадка ???
Про питание и переменники - сомнений нет. Мне этого хватило "на пока". Можно ещё энное количество сигналов накидать. ШД, адресные, запись, чтение, ещё кое какие...
Особого смысла на данный момент не вижу... После казуса с переменниками.
Я пока другую часть схемы покопаю. Начал от системной шины... А там и ПЗУх 3 штуки и динамическое ОЗУ. Буфера, регистры, счётчики... Пока забот хватает.
Может что и по чипу накопаю со временем.
KokaF77, ну ты меня, блин, заинтриговал. Выложи сканы платы, что ли.
"ИРИША" - это обобщённое название ПК. На самом деле было несколько модификаций:
ПК01, У01, ПК02, ПК03. "ИРИША-Л" ближе (или одно и то же) к ПК01.
Отличались они только составом плат. Во все варианты входили ЦПУ и КГД.
Добавлялись доп. ПЗУ, доп. ОЗУ, КНГМД, разные навески на модуль ЦПУ. Накопилели тоже были разные разные: 5,25`, 8`. 3,5` - НЕ БЫЛО. В качестве базового, первого, использовался 133мм(5,25`).
Сканов нет, есть фото. Выложу на неделе - не раньше. Получу добро автора фотографий, я надеюсь он не будет против.
Кстати, о контроллере косвенно можно судить по последней статье В.Н.Глухова "ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА МИКРОДОС-ИРИША" в журнале "МПСиС", №6 1990г., стр. 37-46.
Сомневаюсь, что можно будет подключить к нему какой-нибудь современный дисковод.
---------- Post added at 21:08 ---------- Previous post was at 21:06 ----------
Я про неё упомянул... Может скомкано, сорри. КГД - контроллер графического дисплея.
В книге он называется "модуль графического контроллера". На мой взгляд не совсем корректно... модуль контроллера графического дисплея наверное правильнее...
