там помоему вообще отдельную звуковую карту от пк подцепили к атари.
у меня у самого железного атари нет, так что я тут не в силах помочь, можете зарегестрироваться на atariage.com и спросить там.
пока я тут отвечал, Avery (автор эмулятора altirra), обновил эмулятор.
http://www.virtualdub.org/beta/Altirra-1.9-test12.zip
биосы и конфиг подойдут от прошлой беты.
из нового:
продолжается доработка утилиты Disk explorer - с помощь неё можно редактировать содержимое дисков.
исправлены ошибки в эмуляции CPU, благодаря чему повысилось качество и акуратность эмуляции.
теперь acid test проходится почти полностью 41 из 42 пунктов.
Q: что такое acid test ?
acid test - test созданый avery для проверки любого эмулятора atari 8bit или реального атари на точность, акуратность и ошибки.
реальное железо проходит этот тест полностью 42 из 42 пунктов.
интересные результаты дают эмуляторы:
Altirra 1.9 test 12 - 41 тест из 42 пройдено, 1 тест завален.
Atari 800 Winplus 4.0 - 21 тест из 42 пройден, 21 тест завален.
Atari 800 Win 2.1.0 - 22 теста из 42 пройдено, 20 тестов завалено.
Atari ++ 1.59 - 15 тестов из 42 пройдено, 27 тестов завалено.
все остальные эмуляторы не проходят и 15 пунктов.
скачать тест можно здесь:
atariki, скажите пожалуйста, у вас имеются какие-нибудь касеты с играми и софтом для atari ?
и если да, можете ли вы их оцифровать ?
Хороший вопрос !!! Как раз собирался оцифровывать 6 кассет с играми в режиме TURBO 2000, и кассету в режиме AUTOTORBO и в стандарте штук 20 наверное. Магнитофона подходящего пока нет. Я тут думал задать вопрос автору эмулятора Altirra, будет он делать поддержку turbo режимов в wav формате или нет, а то как в детстве нравилось наблюдать полоски на экране при загрузке игры (гипнотизирует).
atariki, нужен сам лоадер (загрузчик) от Turbo 2000 в виде записи и желательно подробное описание как в каком порядке загружать турбу 2000 и игры для него.
записям касет буду только рад.
я уговорю автора сделать поддержку касет с турбо 2000.
да, ещё если не сложно сделай список что находится на касетах.
Там сначала надо грузить Turbo2000 в комп, а лучше картридж сделать уже вместе с ним, а потом грузить игры. Можно сделать проще, перегнать в Turgen образа игр в wav файлы и писать на кассету, но у меня нет магнитофона на который записать все это. Надо паять переходник Mega CD. Вот я и думал, если в Altirre будет полноценная поддержка turbo режима (загрузка\запись) в виде wav файла, можно будет проверить игры, записать на кассету и грузить уже в железный Atari и радоваться.
---------- Post added at 10:38 ---------- Previous post was at 10:37 ----------
Я кое какие игры спишу с кассет, если надо - потом вышлю.
atariki, какой-нибудь из файлов во вложении является тем самым лоадером Turbo 2000 что и у вас ?
как им пользоваться ?
что altirra, что любой другой эмулятор атари не могут работать с этими образами нормально.
T2000 loader.xex - это то что нужно. когда вылезает надпись T 2000, надо жать любую кнопку и пойдёт загрузка в turbo режиме при этом должны появиться полоски, грузится название игры, потом опять любая клавиша и ждём до конца.
тоесть сначала загружаешь T2000 loader.xex, потом ставишь касету с записью в формате T2000, затем жмёшь Space и идёт загрузка, таков порядок действий ?
Да. только эмуль не видит формат turbo 2000, а если ему воткнуть *.cas файл то после нажатия space услышишь как звучит стандартный режим. Ждём поддержки T2000. А на железном atari все пойдет гладко, как ты и написал выше. Вообще он должен быть как во вложении.
