интересно, что великий олл скажет напредмет этих девайсов
http://www.dealextreme.com/p/repair-...4-switch-37485
http://www.dealextreme.com/p/repair-...assorted-41227
Брал тот, что подешевле. Пока не делал. Но по моему - самое оно! Одим минус - микрики - говенный китай! Не уверен, что такие долго протянут. Еще один минус - толстоватый джой получится - от верхней планки до нижнего конца оси порядка 42-45 мм. Но тут, головой и руками если поработать - можно, по идее, до 10 мм "срезать" без особого ущерба. Если интересно - дома гляну - уточню. Вообще, контрукция довольно проста, прочна и надежна. Довольно легко разбирается при необходимости.
Под эти "рукоятки" и кнопки неплохие есть, только опять же "высоковаты" или "длинноваты" - с какой стороны посмотреть.
ALKO, есть специальный ремкомплект для ПДУ, думаю для джоев он тоже подойдет.
да ладно, ALKO, прекращай умничать....
И так понятно что я имел в виду фольгу. :)
