Мож в Set-Up теневика касаемо дисковых операций чего поменял в последнее время? Размер сектора, число треков... глюков там много ;)
Evgeny Muchkin, я это вчера проверил. Действительно, на драйве В было выставлен размер сектора 128 байт. Поменял на 256, но ничего не изменилось. Сейчас попробую вытащить ПРОФ-ПЗУ и вставить обычную каевскую прошивку, чтобы исключить программный глюк теневика.
---------- Post added at 22:32 ---------- Previous post was at 20:46 ----------
Вставил стандартное ПЗУ для КАЯ - всё работает. В смысле, Конвер Коммандер перестал копировать в NUL. Значит дело в ПРОФ-ПЗУ... С железом всё в порядке. Надо что-то делать, а то физические дисководы практически не работают. Все настройки в ПРОФ-ПЗУ проверил - всё нормально, но всё равно Bad disk 5.
---------- Post added at 22:48 ---------- Previous post was at 22:32 ----------
Что-то мне кажется, что этот глюк у меня с рождения. Просто я, в кое-то веки, в теневике каталог реальной дискеты прочитать. А проблема, скорее всего, в этом: http://zx.pk.ru/showpost.php?p=359504&postcount=35.
Grand, А где взял расшифровку?
Ewgeny7, такие мысли тоже есть... Может в теневике где-то переключение банков по #fd сделано, или 6-ой #7ffd в 0-ле не держат. А в Скорпе 6-ой #7ffd аппаратно нигде не используется? Ведь только он может влиять. Т.к. на дополнительную память заведён он (6-ой бит) и 5-ый бит #7ffd (защёлка #7ffd, из-за неё вряд ли может глючить). Сейчас мегабайтный СИММ поставлю и проверю...
---------- Post added at 14:02 ---------- Previous post was at 13:46 ----------
Не-а, пофиг. Установка мегабайтного СИММа ни к чему не привела. Т.е. были исключены 5-ый и 6-ой биты #7fff. Всё равно Bad disk 5.
---------- Post added at 14:04 ---------- Previous post was at 14:02 ----------
Может в EEPROM 24С16 какая-нибудь хрень прописалась? Так я делал в Set Up'e Reset Monitor...
В общем-то, все в том же описании, на странице 32. :)
Grand, вот блин, точно! У меня, правда, описание в doc. Еррорлевелы функций мимо глаз пролетели. p.s. Проблему так и не решил.
