Там память организована в виде файлов, для записи контактов и смсок, специальные команды отправляешь а потом данные, книжку седня посмотрю, скажу какие команды.
Формат обособленый (хранимых данных), так что , не получится, имхо.
И много ли памяти таким образом удастся получить? :) 64К (а таких симок большинство) - это ведь не доступная для изменения пользователем память, а просто общий объем памяти чистой непрошитой карты, большую часть которого занимает так сказать "прошивка". В тех симках, что уже прошиты (Так называемые "заводские карты" - МТС, Билайн, Мегафон и проч.), для пользовательского изменения доступна лишь малая часть всего пространства памяти - а именно область телефонной книги (там обычно около 300 записей формата "имя" (около 20 символов UCS2) + "телефон"). Плюс есть еще FDN-записи (защищенная PIN2 книга), обычно около 5-10 штук и ячейка, куда прописывается номер смс-центра (иногда их несколько). Еще небольшая область для хранения смс (обычно штук 20-30; каждая смс = примерно 160 символов в стандартной кодировке или около 70 ти в UCS2). Все!
Несмотря на то, что в интернете на соответствующих сайтах выложены различные прошивки сим-карт и прочее - это пригодно для прошивания специальных пустых сим-карт, но никак не для уже прошитых операторских симок. Знаю, т.к сам ранее занимался клонированием сим-карт, их прошивкой и прочими подобными вещами. Приобретаются пустые симки, потом в них прошивается прошивка и пишутся данные. Так, в частности, делаются мультисим карты. При попытке прошить таким образом уже прошитую операторскую карту результат всегда очевиден - ошибка :) т.к. заводские симки позволяют прошить себя только однократно. Вобщем использовать всякие мегафоно-билайновские симки в качестве носителя памяти можно, но нецелесообразно, т.к объем "телефонная книга сим-карты+папка на пару десятков смс" очень невелик... Плюс довольно медленная работа со всем этим содержимым.
Если интересно подробнее про все эти сим-карты, их прошивку и проч. то гуглим на тему "Simscan Dejan Kaljevic", "Multisim","Silvercard" и по теме далее. Вот немного заумной инфы по протоколу обмена - http://computer-forensics-lab.org/lib/data/119.pdf
