а старых аласмах можно заменить на IFDEF ENDIF
а в новом (от alone coder) есть просто IF
Откомпилил зацикленную мелодию (4 патерна + 1 пустой). С момента зацикливания проигрывается билиберда.
Мож я чего неправильно накомпилил?
В первом посту ay_zip_play такая же песня
В текущем плеере нет зацикливания.
Надо изменить код примерно так:
Где 10*XX - в этой записи XX смещение в нотах * скоростьКод://--- переход на новый паттерн
LD A,PATTSIZE ;7
LD (HL),A ;7
LD HL,(ADR_PATT) ;16
LD DE,ADR_A ;10
DUP 10
LDI ;16*10=160
EDUP ;
LD (ADR_PATT),HL ;16
;RET ;10 //226 t=1200..1287
//--- LOOPER
LD HL,(ADR_PATT)
LD BC,END_TRACK
AND A
SBC HL,BC
RET NZ
LD HL,BEGIN_TRACK+10*XX
LD (ADR_PATT),HL
RET
Спасибо помогло.
//--- LOOPER
LD HL,(ADR_PATT) - можно убрать.
Немного разобравшись, с помощью автора и GM BIT, добился чёткой работы плеера.
Заметил недостаток в том, что при выключении музыки огибающая не выключается и остаются неприятные звуки AY-ка. Немного изменил по метке INIT. Ещё хотелось бы таких нововведений в компилятор: автоопределение адреса, чтоб при ассемблировании не выдавалось ошибки компиляции в ПЗУ. Добавить автоопределение зацикливания мелодии с одновременной вставкой текста в сорцы плеера.
Ну и напоследок - изменил плеер так, что теперь он играет по тактам "ровно" т.е., при проигрывании мелодии занимает одно и то же число тактов. Правда теперь он занимает максимальное число тактов.
Зачем? А попробуйте сделать чё-нить на бордюре, вертикальную полоску например, с обычным плеером. Да так, чтоб она не дёргалась по сторонам.
http://psndcj.blogspot.com/2011/08/tbk-psg-squezer.html - Результаты очень даже приличные, psndcj - как всегда красавчик!!! Ждем пакер
Давно в массы пора, еще год назад с ним обсуждали...
Непотребный код и т.п. пофиг... главное алгоритм компиляции и поригрывателя объяснить - кому надо разберется)
Так, автора сюда :) почему кода не вижу? :) Сами код причешем, разберёмся.
psndcj : "В связи с идеологическим несоответствием меня и окружающих" - он покинул форум
На форуме он не появляется, очень жаль, толковый парень. Его опыт и ум мог бы много дать тем кто не сведует! Ну, что поделать будем хотя-бы его блог смотреть и учиться уму разуму!
Дайте кто нибудь его контакты (icq контакт etc)?
