Из разряда головоломок "найди 10 сходств". Эта хрень на БМК, а сабж на рассыпухе, у них и названия разные совсем и внешний вид корпуса.
А это SIMM 72?
http://img-fotki.yandex.ru/get/5300/...f845f58c_L.jpg
Посмотреть на Яндекс.Фоткахhttp://img-fotki.yandex.ru/get/5001/..._804b2d9_L.jpg
---------- Post added at 12:21 ---------- Previous post was at 12:18 ----------
Это все чудо обошлось мне за 30р.
На SIMM 72 не делал, а вот на SIMM 30 делал. На Пентагоне. Панельку под симку расположил на месте удалённых РУ-шек, а микрухи схемы расширения напаивал 2-м этажём на близлежащую логику. Схемы расширения не сохранилось. Помню, что 4 или 5 микросхем. Думаю, что разницы между 72 или 30 нет. Главное правильно подключить.
Да , SIMM72 . Вот типичные схемы SIMM72 - http://www.pjrc.com/tech/mp3/simm/datasheet.html . Выбираешь линейку какая больше нравится и спокойно подключаешь по любой подходящей для компа схеме .
Из всего этого счастья юзаешь только одну линейку - CAS0 RAS0 WE DQ1-DQ8 остальное не трогаешь .
Что делать дальше уже зависит от схемы расширения и того как хочешь расширить . Начинать нужно полюбому с установки регистра 1531ИР22 для записи данных в SIMM и подключением сима в параллель основной памяти , старую линейку нужно временно заблокировать (оторвать от CAS и подать +5 через резюк). Если зараработает адекватно , продолжаем дальше .
Описание расширения до мега для ленграда и пентагона - http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/P...k/SIMM_1MB.TXT
Тут картинка есть как изогнуть ноги 1531ИР22 чтоб бутербродом на другой регистр поставить - http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/D...oryUpgrade.htm
Если мег мозгов особо не нужен , то вот типичная схема расширения ленинграда которую скорей всего будет достаточно легко адаптировать под конкретный клон - http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/L.../Len48-128.gif
я попробую.
а если выташить озу из панелек получиться?
Еще вопрос на ру5 2 нога идет на цп куда ее подключать на simm&?
---------- Post added at 16:47 ---------- Previous post was at 16:37 ----------
вообше на скоко эта SIMM?
В упор панелек не вижу .
ШД сима подрубается к выхлопу данных рушек (четырнадцатые пины).
На вход доп. регистра 1531ИР22 идёт ШД проца , выходы на четырнадцатые пины рушек (ищем регистр куда они идут чтоб удобней было паять).
Маркировок не видно . Но не меньше мегабайта в линейке .
З.Ы. Лишние адресные линии сима сажаются на землю . По схеме расширения ленинграда - старые A14 & A15 отрезаются от мультиплексоров проца и подаются на схему расширения , со схемы расширения на мультиплексоры подаются новые A14`& A15`. Сигнал H1 рулит циклом доступа к памяти проц/видео , соотв его можно взять с тех же мультиплексоров (смотри как в схеме ленинграда сделано).
