Такой вариант уже есть, и даже несколько, да и мне он не интересен.
Ессесно не снимало, но при редактирование ПЗУ в теневом ОЗУ это создавало определенные удобства. Отловил я эту процедуру с помощью монитора STS - поставил там в отладчике условие остановки при отладке, если портились эти ячейки. Виновата во всем оказалась какая-то процедура калькулятора. Я её немного переделал. Если нужны подробности - могу скинуть исходник в формате аласма с прогой устраняющей ошибку.
Да, такие места найти очень сложно, и мониторы-эмуляторы, пожалуй, только и могут здесь помочь. Молодец!
Я это место нашел не сам, а изучал отличия прошивки Бейсик-Орель и оригинальной Синклер-82. То есть кто-то из авторов Бейсик-Орель в 1992г нашел это место без STS. Возможно, им был доступен дизассемблер бейсика от Яна Логана. Там по-моему эта проблема была описана.
Если эмуляцией не гнушаться то LPC17xx для 48к/LPC18xx для 128к
Я летом считал что на DMA можно сделать ТВ выход. Возможно что если с LCD контроллером чип взять то и HDMI выйдет (правда придется еще один чип приделать)
Вот девкит почти подходящий http://www.micro4you.com/store/ARM-L.../prod_115.html
CodeMaster,
Поставь Z84 в LQFP, заведи его полностью на LPC и будет тебе счастье ))
Мне тоже очень интересно. Ибо как-то намучался при расширении памяти: http://zx.pk.ru/showpost.php?p=279231&postcount=18
Вот программа исправления ошибки порчи 5 ячеек теневого ОЗУ в формате Alasm'a 2.8
