Ну ты хоть бы файл скачал бы - никакого PCAD там и нет http://aleste520.narod.ru/sch.rar
Если точнее, то в ней вот так.
Еще пример включения http://www.samdal.com/SVIDOCS/STM-I_SVI806.pdf
Rokl, в схеме MDA накручено немного лишнего, чтобы развязать такты доступа в память от шины и контроллера. Сделано это во избежании "снега". Схема CGA даже проще, т.к. на это забили болт, но в результате CGA требует программной поддержки - можно записывать только во время обратного хода луча. Иначе "снежит" очень заметно. Но с другой стороны у CGA есть графические режимы.
Схема CGA в том же документе.
Там еще забавно обрабатывается псевдографика для получения непрерывных линий по горизонтали в боксах.
---------- Post added at 18:19 ---------- Previous post was at 18:04 ----------
Кстати, у 6845 был болгарский клон CM607P, стоял в Правец-16 и СССР чип КМ1809ВГ6 питерской "Светланы". Но наш чип сильно опоздал и практически не использовался.
AlecV,
Что то я сомневаюсь на счёт того, что это болгарский клон. По моему это всё та же МС6845, которую немного шлифанули, чтобы сошлифовать название, после чего белой краской написали СМ607 и сверху зачем то залили прозрачным лаком. Вот и весь клон... ИМХО конечно.Цитата:
Andrnow, материал пластика и внешний вид корпуса CM607P отличается от родных моторол. По крайней мере у тех, которые стоят в болгарских CGA от Правец-16. Другое дело что у наших ИСКРА-1030 встречался как раз вариант с прозрачным лаком. Т.е. советская промышленность перемаркировала иностранные чипы под Болгарию.
Вот мне не понятно то, что авторы схемы и на выбор кристалла МС6845 и для формирования нужной диаграммы последовательности управляющих импульсов на МС6845 пользуют адресное пространство портов ввода вывода процессора...почему так? В чём тут смысл ???
Кстати, так сделано во всех приведённых схемах...
