Совершенно верно.
Для адаптации под TR-DOS, если не понятно.
Сам использовал подобный копир для адаптации.Удобно с файлами на диске работать.
Всем добрый день!
Решил начать изучение записи программ на дискеты. Как минимум хочу создать свои сборники программ.
Почитав об этом я накачал много информации для изучения и купил книжку Адаптация программ на диск в системе TR-DOS.
Хотелось бы перед этим получить советы. Например, какой лучший копировщик на данный момент для этих целей? Ну или любая др информация. Возможно, что на данный момент уже есть упрощенный вариант.
Хочу сразу собрать всею информацию в одну папку и начать предметно изучать.
Цель:
1. Запись TAP форматов игр на дискету
2. Запись TRD образов на дискету (создание многоигровой дискеты)
3. Распаковка готовых образов TRD для выдергивания из них определенных программ и запись их в свои сборники.
Все это разные процессы, и скорее всего обрабатываются разными программами, но на данный момент мне это неизвестно. Отсюда и есть необходимость заранее получить наиболее подходящие версии программ для этих целей. Если я сам начну лопатить все подряд программы с целью изучения и подбора нужной, то дойду до своей цели очень не скоро. )
Надеюсь, что с вашей помощью я соберу необходимый софт и советы, чтобы можно было изначально правильно начать изучение.
Я новичок в этом деле, и изучаю все это с точки зрения интереса. Я уже собрал себе Pentagon 128 AY (2014), и хочу двигаться дальше.
Я это к тому, что очень мудрых советов могу не понять с первого раза. )
TAP - это образ пленки, софт с него конечно можно записать на дискетку, но работать не будет, адаптировать надо. Но есть куча всего уже адаптированного. Про это в книжке написано.
Для того, чтобы собрать сборник в TRD могут оказать полезными плагины для Total Commander или FAR. Это на ПК. Они позволяют работать с SCL, TRD и TAP, как с архивами. Поискать их можно тут: https://vtrd.in/pcutilz.php
Записать можно наверное через эту утилиту https://zx-pk.ru/threads/12842-zx-di...mi-diskov.html Но надо, чтобы у ПК был контроллер дисковода.
То есть по сути все делается на ПК.
Да, я в курсе, что TAP файл нужно будет адаптировать. Возможно, что для этого есть полезная программа, до которой я еще не дошел. ) У меня есть некоторые игрушки в TAP, которых нет в формате TRD, так что мне все-таки придется столкнуться с вопросом адаптирования TAP версий. )
Спасибо, буду изучать
В автоматической режим результат все равно будет так себе. Обычно руками их делают. Суть в том, что обычно игра состоит из бейсик загрузчика и еще нескольких файлов, идущих после него. Если все это просто скопировать на дискетку, то загрузчик все равно будет пытаться грузить с кассеты.
