Сообщение от Bulba
Если формат не стандартный, то его можно проиграть только тем плеером, которым он играется в этих SNA.
То есть, кроме самого музона, нужно еще сохранить сам плеер. После чего определиться, как этот плеер работает (точки входа INIT, PLAY, значения регистров на старте), после этого передаем все блоки, точки входа, значения регистров в качестве параметров для программы генерации AY-файла (утилита AYMakeR). Далее дело за малым - найти продолжительность музона - делаем это утилитой YMTool (спасибо Ironfist'у за идею такого применения этой утилиты). Вот собственно и все.
