вообще-то там 6й бит в 0...
У меня всё было гораздо брутальней :D Даже со шлейфиком короче 30 сантиметров комп мог ребутится от одного взгляда %) Даже в менюшке васка128 без клавиатуры глюки возникали сами по себе... Внезапно Out of чегото там... появлялось %)
Такое впечетление что микруха при опросе порта входит в какой то дикий возбуд и засерает шину .
З.Ы. Компик спокойно проходил многочасовое тестирование мозгов даже без резюкового апгрейда . Кстати SIMM подрублен как 128k only (только один регистр добавлен), пригодится для первоначальных экспериментах с SIMMами - http://zx.pk.ru/showthread.php?t=3295
Помучил ещё компик . Оказалось такой спецэффект с ребутами вызван коротковатым интом... Кексы продававшие эти платы (на митинском под боевыми красными флагами "PENTAGON-128") воткнули на инт кондюк всего на 10нф... %)
Вот кстати ихняя фирменная монтажка , в которой нарисован кондюк именно с таким номиналом , а также страшный ахтунг о кормёжке монстра 5,2-5,5вольтами :D (что без доработки платы было действительно актуально) - http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/P...tByRedFlag.tif
sevol
http://zx.pk.ru/showthread.php?t=9979 - вот тут обсуждали похожую проблему (начиная с 9-го сообщения).
Попробуй запитать регистр на чтение (D44pin20) через резюк ~300 ом . Результат должен быть мгновенным .
З.Ы. Сейчас у себя оставил резюк на 330 ом (чтоб потом не мучиться), т.к. с подправленным интом с резюком на 360 ом встроенный в глюк тест кнопок не хотел отображать нажатие оных %) (запуск теста - нажать любые три кнопки и нажать на сброс). Но аналогичный тест в начинке GRM спокойно показывал нажатие кнопок .
Апну тему. Не помогает ли в подобных случаях вот эта доработка? http://www.zxpress.ru/article.php?id=570
Кто-нибудь делал её?
У меня в свежесобранном Пентагоне-2014 еще веселее. Столбец D4 срабатывает один раз из ста... DD70 и DD44 менял, DD10 тоже... Что-то с шиной данных творится. Тесты проходит.
Только что проделал на старой плате пентагона-128: помогла замена резисторов подтяжки на 5.1к и диодов на германиевые.
