Возможно я не прав, но что то мне подсказывает что всё дело в неправильной "привязке" к уровню чёрного... Схема доработки там...
Удачи!
Удачи!
Там на схеме я обнаружил провода с названиями BRD0, BRD1,BRD3. Если их откусить, то, я так понимаю, бордюр будет чёрный, и всё будет показыватся правильно.
А чтобы видеть звет бордюра, к этим проводам можно припаять 3 светодиода: красный, синий и зелёный. Можно так сделать?
Это не имеет никакого смысла . У тебя уровень сигналов дико завален .
Попробуй хотя бы снять сигналы RGB до транзюков (как в пентагоне128 или в SpeccyBob - http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/ReSpecT/SBLVideo.tif).
Что-то внутри глюкнуло, и он стал показывать правильными цветами, но полоски идут сверху вниз. В чём дело? Ноги я ещё не откусил.
---------- Post added at 13:32 ---------- Previous post was at 12:33 ----------
Опять что-то хрустнуло и изображение стало опять каким было. Измерил напряжение в обоих случаях: при полосатом- 0.96 в, а при том, где цвет картинки зависит от цвета бордюра- 1.062 в. В чём может быть проблема?
Чтоб не создавать отдельно тему спрошу здесь..
Кто в курсе про доработку укорачивающую синхроимпульс с 6 до 4.5мкс
на Ленинград-1..
Хочу чтоб было изображение через тв-тюнер на компе..(а то рвет синхру неподецки..испробывал на 2 ленинградах-1)
(по форуму искал...нашел что-то на ленинград-2)
По этой картинке правишь только H7 на /H5 - http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/L...imingsNTSC.gif
Триггеры добавляются для нормального гашения .
Всем привет :)
Послушайте мою историю подключения ZX к тюнеру :)
Достал я как-то из шкафа свой ZX ЛЕНИНГРАД-1, который я бережно хранил со школьных лет. И, понятное дело, захотелось его включить. Так как тех теревизоров с самодельными разъёмами РЖБ уже давно нет, ничего не оставалось, как пытаться подключить его к ТВ тюнеру. Вот только одна проблема- сколько не ломал голову- не никак не мог добиться кадровой синхронизации. Облазил весь нет, перепаял кучу схем смешивания РЖБ и синхр - и ничего... Изображение есть, но кадры бегут и всё тут !
Кончилось всё тем, что друг подарил мне ЕЖА монитор. Пришлось искать на плате раздельные синхросигналы, инвертировать их, вырезать в корпусе дырку для мониторного разьёма. Зато,заработало отлично!
А чуть позже, мне подарили компьютер "ОЛИМПИК-С". Подключив его к тюнеру, я с удивлением увидел нормальное синхронизированное изображние !!! Конечно, черно-белое, но без всяких дерганий, и вполне читабельное :)
Подключал я всего лишь один вывод - "синхро" напрямую к тюнеру (тюльпан).
Так что всем желающим подключить ZX к ТВ тюнеру, могу посоветовать реализовать схему выходного видеосигнала аналогичную "ОЛИМПИК-С"
---------- Post added at 22:55 ---------- Previous post was at 22:37 ----------
Схему и книжку "ОЛИМПИК-С" я выложил тут
http://zx.pk.ru/showthread.php?t=133...%EA-%F1&page=3
