Я все-таки предпочитаю иметь стандартную клавиатуру, ничего не переделывая в ней. Только использовать контроллер для согласования сигналов со Спектрумом и по возможности с Радио-86РК, Орион, Специалист и др.
Разобрал свою клавиатуру - такую не сделать. Проще попросить какого-нибудь производителя клавиатуры сделать то, что надо.
Допустим пленки можно сделать, а что делать с лишними кнопками и как потом это крепить.
И клавиатуры наверно все разные. Закупать сразу 100 чтук одинаковых для переделки ?
У пленок контакт с печатной платой над дополнительной клавиатурой. Там же и светодиоды.
Поэтому эту часть не отрезать. Может у других клавиатур по-другому.
garlands, покаж хоть один дип, чтоб на складе был.
Для изготовления миниатюрной клавиатуры все-таки стоит поискать старую механическую клавиатуру для PC, как делает Doctor. Если он смог найти в Германии, то у нас в стране тоже можно на какой-нибудь барахолке.
48/88 да, действительно "ожидается поступление"... последнее время напряги с мегами побуждают к поискам альтернативы... %)
а, то я на 8 посмотрел...
да вообще давно пора перебираться на TQFP. лутится легко, паяется тоже. единственно - когда нужно ну очень по-быстрому прокинуть пару проводков тараканом прямо на корпусе, но и это вполне реально, только корпус лучше приклеить... ну и удачное совпадение шага ног (2,54) и размера 0805 компонентов тоже радовало... я так игорьплага как-то извращал, получилось прикольно и очень компактно - почти все под корпусом поместилось, засунул в корпус от фломастера...
Это мало реально , да ещё чтоб была не раздолбаная и не в ходила в число раритетов .
Как вариант предлагал юзать для переделки клавиатур с плёнками кнопки с резиновой мембранной - http://zx.pk.ru/showthread.php?t=10284&page=2 .
В кратце, что на выходе контроллера ? 8 бит шины адреса и 5 бит шины данных, я правильно понял ? Если да, тогда идея плохая. Почему ?
1. Будет значительное ограничение максимальной длины кабеля, т.к. он связан с шиной процессора, на которую будут наводиться помехи и вноситься значительная емкость на шину, которая будет искажать сигналы и приводить к сбоям компа. В то время, как PC клавиатура имеет родной кабель длиной 1.5-2 метра.
2. Сколько проводников в PC клавиатуре ? Всего 4 - ноль, +5в, тактовый сигнал и выход данных. А сколько их будет для подключения контроллера ? 8 линий адреса + 5 линий данных + IORQ + RD + 5в + ноль, итого 17 проводников. Мжет еще какой-нибудь сигнал.
Поэтому, мое мнение - контроллер PC клавиатуры должен быть только в корпусе с компом, а сама клавиатура должна быть без никаких переделок, их сейчас в продаже валом самых разных и стоят копейки.
zst, Если возможно сделать кепстон маус?? Может даже на отдельной платке??
Просто не всем нужна PS/2 клавиатура, многим нравится механическая, а вот мышь дело нужное.
