perestoronin, многие ищут файлы для производства, думаю, если найдут - обязательно закажут.
Под этот программатор оболочку бы нормальную сделать под винду... А то железо неплохое, а софт только ДОС-овский :(
Если не нравится, используйте софт под TR-DOS:
http://atmturbo.nedopc.com/download/...50/uniprog.zip
:v2_dizzy_roll::v2_dizzy_keyboard:
Насколько помню, схемы должны быть у Чунина Романа.
По дефолту работает на АТМ 1 и 2(+), так как на этих клонах под него сделан специальный разъем "внешних устройств" (как написано в описании) и выделен специальный порт #FA (на чтение и запись). Под Пентагон софт тоже идет (хотя будет видеть только 128Кб ОЗУ, а это резко огриничит ассортимент прошиваемых ПЗУшек - объемистые уже не прошьешь) только там подключается через другие порты. Но, если не запамятовал, софт вроде бы их тоже понимает и описание подключения имеется, возможно даже в самом хелпе к софту (надо будет посмотреть и освежить память).
По схемам: Версия программатор 1.2 со своей стороны имел специально предназначенный для подключения к спектрумам и АТМ разъем. К пЦ подключался соответственно через LPT-порт. Версия 2.1 имеет минимальные отличия "внутри", а самое важное - только убран как раз спектрумовский разъем, оставлен только LPT. Но этот разъем туда, сравнивая схемы 1.2 и 2.1 можно легко напаять проводами вручную, ибо все соответствующие сигналы остались на месте.
Интересно, для какого колличества потенциальных пользователей он представляет интерес? Ради двух-трех-пяти человек как то не сильно хочется опять распаивать имеющийся почти уже востановленный программатор. Хотя и так иногда посещают мысли это сделать. Так сказать для истории. Максагор, а нет ли возможности найти оригинальную документацию? Вро де ж были какие то завязки с производителем? Может разработчики доступны?
Даже если пять-десять человек проявят интерес, а двое-трое восстановят все - это уже не мало!
По большому счету вся наша возня не имеет большого смысла, с одной стороны. Но это История, и просто забыть ее будет не правильно!
Все Мы понимаем, что 8-бит ушли в архив истории, но если Мы не поддержим его, то все канет в лету!
А может это возможность "вернуться" в прошлое, и пережить все по новой!?
