паяйтесь прямо к плате С64. Как запишите пару кассет, отпаяетесь ;) У нас такие разъёмы есть на радиорынке в Минске..... В Бресте тоже все плевались, никто такие разъёмы в глаза не видел....
Biozoom.ru, есть сподвижки? Там же на 5 минут работы....
Biozoom.ru, а как жискетки то записываете? Или пока что никак?
зы. Этим шнурком можно будет и флопик к ПЦ подрубать.
Шнур готов,http://s016.radikal.ru/i334/1104/61/de0b76248feet.jpg жду дальнейших инструкций =)
Biozoom.ru, красота!
Теперь качаем это и это. Распаковываем ptap, берём из его архива tapserv.prg. Ложим в папке вместе с vc1541. Стартуем vc1541 (предполагается, что кабель уже подключён и С64 включен). Смотрим, чтобы прога задетектила наш кабель. Далее пробуем на С64 набрать:
LOAD"$",8
Смотрим, чтобы не было DEVICE NOT FOUND ERROR. При выполнении команды, если мне не изменяет память, на ПЦ должны появляться звёздочки... Короче, что-то должно меняться.
Если до этого момента всё успешно, делаем LIST и мы должны увидеть каталог папки с VC1541. Где-то там должен быть и наш TAPSERV. Если всё ОК, делаем NEW.
Далее жмём LOAD"TAPSERV",8,1
Грузится прога. Если загрузка прошла успешно (на экране нет ошибок типа LOAD ERROR и т.п.) закрываем наш VC1541.
Далее переходим на ptap. На С64 выкручиваем кассету куда нам надо, и делаем RUN. На экране долэен появиться экран TAPSERV. Далее на ПЦ делаем:
ptap -x tapfile.tap.
На ПЦ появится press play and record on tape. Делаем. Наслаждаемся цветными полосками на ПЦ и С64 :) Только надо учесть, что эта прога сама ленту не останавливает. Движок крутится постоянно. Так что от компьютера не отходим :)
Как-то так. Жду результатов :)
зы. Всё делать из чистого ДОС или режима командной строки вынь-98. Проги очень критичны к таймингам.
Biozoom.ru, есть какие-нибудь результаты?
