Сегодня ходил на базар но там дождь, может завтра если его не будет то "жучки" выползут...
Типа какой фигни? RTL8019AS Ethernet LAN Module for AVR PIC ARM MCU ?
Выберу время, пошарюсь в барахолке в Солнечном. Там всякого хлама гора, может чего и найдется.
PTERO,я хочу...Нашёл ISA карточку с чипом RTL8019AS,и ещё PCI c чипом RTL8029ASЦитата:
никто не хочет поделится сетевушечкой с RTL8019AS
Господа, кто нить может разъяснить толком как работает маппер у этой (SCC) микрухи?
читал тут: http://bifi.msxnet.org/msxnet/tech/megaroms.html
и тут: http://bifi.msxnet.org/msxnet/tech/pinouts.txt
но, как реально бъётся например подключенная к мапперу ПЗУ не понял.
ПЗУ картриджа располагается на двух страничках MSX слота
4000-7FFF
8000-BFFF
а каждая страничка делится ещё на две части и получается четыре банка
Bank 1: 4000h - 5FFFh
Bank 2: 6000h - 7FFFh
Bank 3: 8000h - 9FFFh
Bank 4: A000h - BFFFh
по восемь килобайт каждый
каждый банк можно настроить на отображение любой 8килобайтной странички реального ПЗУ
страничка выбирается путём записи в регистр конфигурации выбранного банка
для картриджа SCC со звуковым модулем картина выглядит так
Bank1 1: 4000h-5FFFh записываем в регистр (запись в ячейку памяти по адресу 5000h байта конфигурации банка, регистр для упрощения адресации размножается по диапазону от 5000h до 57FFh но это одно и тоже) в байте конфигурации значащие биты только с 0 по 5 то есть 64 странички можно выбрать
для осталных банков адреса регистров сотвественно 7000h 9000h и B000h
размазанные по диапазонам 7000-77FF итд...
А регистры звуковые занимают диапазон 9800h to 9FFFh но только если в в банк №3 назначить адрес последней странички 00111111 b или 3Fh записав такое значение по адресу 9000h
Картридж не поддерживает портов ввода вывода процессорных (команды in, out) работает только через адресуемую память
ptero, спасибо, отличный перевод.
т.е. ПЗУ подключается напрямую адресными шинами А0-А12, а через 4 доп регистра выставляются еще 6 бит А13-А18 таким образом в любом 8К окне может отражаться любой кусок ПЗУ?
именно это я и хотел узнать.
