Всем привет! Возобновление продолжается). Изображение перестало дергаться когда я GND на звук повесил,почему-не знаю(может кто скажет?). Но теперь под звук нету места..Впринципе особо нету смысла конечно в нем, но оставшиеся 2 контакта явно не под него. Если туда звук подвести, то дребезжит телик. Если поставить GND к контакту GND то изображение дергается, но звук работает.. Короче говоря спасибо)
Все цвета в border работают кроме белого(border 7), при этом текст белый нормально отображается. Подпаявшись и на звук и на gnd изображение опять начинает дергаться, но теперь и border 7 работает. если просто на звуке оставить то на 7 просто начинает все по аццки дергаться какие то полосы на экране короче говоря ужс.. И еще на border 0 экран заметно поддергивается.Может кто помочь? спасибо
Сорри что апаю-просто проблему решить так и не удалось=( помоги те плиз сделаю что надо. ЛУчше пишите в асю 354745118 по быстрее разберемся
Мне помог хороший экранированный кабель. Эффекты с бордюра и дёрганье сразу ушло.
у меня и так 90% кабеля экранизирован(щас кусочек пришлось обычного вставлять для схемы на ктшках)) Сделал схему на КТшках-текст больше не ерзает.Но рамка по прежнему дергается если border менять... Может быть это из за телика? Или еще что посоветуете.. Например резистор или кондер на питание поставить и какой
ЗЫ резисторы вместо 75ом взял на 81 но эт мелочи
А можно посмотреть на характер искажений? Ато так получается ремонт по телефону. :3
