да в том то и дело, что заводится! Сигналы обоих миросхем абсолютно одинаковые...
мистика
мистика
Прямо сейчас такая же трабла, с применением двух 5.25 дисководов разных поколений.))
Но плюс к "долгому" форматированию - проблема с чтением. Нулевой сектор читает влёт, а остальное - как на душу ляжет. Может даже загрузить, но всё с ошибками. "Искаверканный" бейсик в загрузчике, искажённые картинки, вобщем, мусор вместо кода. Читает по времени нормально. А вот формат... до получаса и более.
Я сначала грешил на шлейф.
Можно попробовать дисковой утилитой ADS
потестировать дисководы. Она и скорость вращения
замеряет и форматирует в разных режимах и проверяет.
Я с ее помощью даже юстировал дисковод.
Три программы для юстировки дисководов:
http://www.zx.pk.ru/showpost.php?p=364554&postcount=17
http://www.zx.pk.ru/showpost.php?p=366008&postcount=23
http://www.zx.pk.ru/showpost.php?p=368724&postcount=25
Anykey, Помню ещё из 90х эту прогу. Не раз меня спасала.
Я так же столкнулся с интересным фактом. Давно и успешно у меня работает контролер дисководов BETA-disk версия TrDOS 5.03. Пока работали 5 дюймовые дисководы ( пробовал как электронику так и TEAC, Robotron и по 2 сразу).все было хорошо, но решил попробовать 3,5 дюйма. Результат- точно такой же , как описан выше. Долго
"тюкает" может выдать ошибку, может отформатировать, но после не пишет на диск.
Но у меня затесалась дискета 3,5 дюйма на 720 КБ. И что удивительно с ней все работает замечательно.... Ваши мысли ?
Или "неисправен" переключатель в дисководе. Либо (если есть джамперы в дисководе - неправильно выставлены).
Попробуйте "погонять" 3.5' дисковод на шлейфе (если у на "конце" несколько фишек под дисковод). Для некоторых моделей критично одновременное включение с 5.25' дисководом (а также, "где" они стоят, до или после него по шлейфу).
Ну и это может быть, банально "неконтакт" (окисел в фишке или "перетертый" провод).
На некоторых 3.5' дисководах есть "гребенка" с джамперами (или контактные площадки с распаянными "перемычками"). Встречались на старых моделях. На "новых" их либо совсем нет, либо "конфигурация" ограничена какими либо рамками (дисковод только B, работа с разной плотностью дискет-опционально).
