Менять .
dosikus, у меня вопрос по схемке которую вы нарисовали.Ведь нечто похожее уже сделано на VT4 в самом мониторе?
Не, не совсем то же самое.
VT4 отрезает синхроимпульсы от видео .
Замена его что то дала ?
В общем,ничего кроме КТ502Е не нашел подходящего.Заменил,но тут появилась новая проблема,изображение как бы раздвоено,два кадра в одном,регулятор частоты кадров не помогает-изображение начинает наоборот сбиваться по кадрам (прыгать),эффект появился еще до замены VT4,походу я что то спалил:( Может это из за того что я применил вместо К174ГЛ1А TDA1170S?
http://xmages.net/storage/10/1/0/e/a...b_4e0cd8be.jpg
Ну неужели нет идей?
Поднимаю тему,т.к. актуальна еще.Проблема с изображением решена заменой на ГЛ1А.Заменил VT4 срыв синхронизации остался.Попробую собрать схему dosikus'а.
УРА! Заработал!:v2_yahoo: Схему делать не пришлось,вместе с друганом разобрались.:v2_dizzy_vodka3:Нашли схему конкретно от моего монитора и оказалось что у меня стоит не тот конденсатор на входе,вместо 100мФ нужно что бы 0.47мФ было.Видимо этот косяк был при производстве,а может кто то до меня поставил не тот кондер.Короче говоря всем спасибо за внимание и за советы.Тему можно закрывать.
Скажите, а у кого нибудь есть схема БП для монитора Электроника 6105.02. А то на плате сгорел резистор в районе АОТ128Б. А схемы нет и номинал резистора неизвестен.
Вот фото, я красным обвёл неизвестный резистор:
http://content.foto.mail.ru/mail/lpiti/45/i-88.jpg
Резистор этот левым выводом соеденён с выводом 1 оптопары, а правый вывод, в соответствии с фотографией, соеденён с транзистором КТ3117Б, который находится справа, за стабилитроном.
Заранее спасибо!
