Viktor2312, пожалуйста, мне ещё "ГРПМ1-31ГП2-В" - 5 шт.
Если есть, или будут в ближайшие дни, "ГРПМ1-31-ШУ2В" - 5 шт.
Х4 - РГ1Н-1-5
Х6 - ГРПМ1-31ГП2-В
вот этих сколько нао на плату процессора?
Зарезервируй за мной нужное колличество
тогда резерв
Х4 - РГ1Н-1-5
Х6 - ГРПМ1-31ГП2-В
по одной штучке
Хорошо, зарезервирую.
Viktor2312, сколько будет стоить полный комплект плат, разъемов, направляющих и микросхем? Возможна ли отправка в Украину?
Сразу скажу, что об этой машине много слышал, ни разу не видел и не имею представления. Потому и хочу собрать и увидеть.
К сожалению на данный момент ответа на этот вопрс, у меня нет. Так как полного комплекта для сборки ИРИШИ, я делать не буду, из-за изменившейся жизненной ситуации, проблем на работе и с работой. Разрешение которых потребует много времени и денег.
Думаю, что да.
Здесь проблема в основном с корпусом, Так как оригинальный заводской найти почти не возможно, а тот вариант, что я задумывал, расчитан на 7 модулей, а не на 4 как оригинал. Также задумывалось применить корпус в виде 19 дюймовой стойки, что позволяло бы расширять возможности до бесконечности.
Поэтому, на данный момент можно приобрести детали только те которые есть у меня в наличии, при их необходимости. Можно сначала собрать модуль процессора (МП), так как этот модуль универсальный и модуль контроллера графического дисплея (МКГД), так сказать вести поэтапную сборку. Проще всего на данный момент собрать кросс-плату, так как имеются в наличии, сама печатная плата.
Вобщем как-то так...
Viktor2312, спасибо за ответ. Значит, после праздников буду заказывать, если с финансами все будет в порядке.
Желаю, чтобы в новом году решились все проблемы и было больше возможностей и времени для реализации проекта.
