На 3 пункте получаю invalid device wd:
4 и 5 пункты совпадают.
винт (CF) разбивал так:
1.включаю машину
2. гружу систему, гружу WDX
3. tmay stop - no
4. tmay read default block from file - no
5. tmay execute autodetect - yes. В ответ появляется инфа о винте (CF). Производитель, количество цилиндров,голов,секторов...
6. disk parameters correctly set. Continue - yes
7. enter number of partitions - 1
8. set size of partitions. Partition #0 - 65535. в ответ By this way 935408 blocks be unused. Following partition be made: #00. WD0: contains 65535 blocks
9. Test partition - yes. Проходит тест секунд 10. в ответ OK
10. enter timing at ticks - 0
11. made a hidden partition - no
12. size of pp memory shift - 0
13. look on data - no
14. save data in file - no
15. ready to load master block onto disk - yes. в ответ operations successfully completed
Kak то так.. В чём я не прав?
