KokaF77, я эти дрова держу только из ностальгический сображений... ибо знаю, что отдав потом пожалею...
Atari, догадайтесь из каких побуждений я хочу... :v2_wink2:
P.S. Не всё измеряется деньгами и подвластно здравому смыслу. :)
Помогите пожалуйста советом. Достал микрошу, но не работает. Ещё и паяльником в ней кто то покопался.. По экрану всякий мусор гонит, динамик то пищит, то нет. Как то хаотично всё.. Светодиод раскладки так же то загорается, то гаснет. На ресет реагирует, но хаос не прекращается. На клавиши нет никакой реакции. Поменял проц, ВТ57. Не помогло. Ещё меня смущает то, что память абсолютно не нагревается, хотя питание есть. Из моего опыта память всегда греется, а тут абсолютно нет. Просто комнатной температуры..Причём все. На мой взгляд это очень странно. хочу поменять память, но РУ6 нет. Есть только РУ5. Возможно поставить РУ5 вместо РУ6 без переделки схемы мультиплексирования? Как я понимаю, просто будет использоваться первые 16кБ в РУ5? Но работать должно?
не знаю стоит ли...
в Микроше РУ6 меняются на РУ5 элементарно, надо только перепаять перемычки.
А в какое положение перепаять? После перепайки будет 128кБ памяти? А если я просто перепаяю память, а всё оставлю как есть.. Работать должно? Но будет использоваться только 32кБ?
А вобще это ведь не нормально, что память АБСОЛЮТНО не греется? Странно, конечно, что все 16 микросхем.. Вероятность того, что все 16 сдохли, причём одинаково, очень маленькая.. Но всё же.. Такого я ещё не видел, чтобы память оставалась холодной..
да! и раскроются режимы Z380 ;)
сейчас и тебя сигналы /CAS приходят раздельно это контакты 10-11, 14-13. сигнал 12 это их сумма, подаешь его на тот банк куда будешь впаивать РУ5 контакт 11 или 14 соответсвенно второй банк остаётся пустым.
на мультиплексорах соединяшь 15-16, 18-17.
но лучше всего этого не делать, а для начала сделать "пошагивалку", написать соответсвующее ПЗУ (переделать от 86РК) ибо печатные дорожки такие, что потом можно не востановить.
---------- Post added at 14:16 ---------- Previous post was at 14:01 ----------
а если просуммировать все три /CAS и подать на мультиплексор А15 то получится 48К :)
но зачем?
так отлаживали 86РК, процедура описана в журнале. в ней надо поменять адреса портов микросхем.
ты ШД и ША непосредственно на ногах всех микрух отзвонил?
ША и ШД дёргаются везде, где они должны дёргаться. CS на ПЗУ тоже присутствует. RAS есть, CAS странный какой то. Шумит в такт шума на ШД и ША. Собственно так и должно быть, если ША не стабильна.. Логику прверил осциллом, вся целая. ГФ такты выдаёт, ресет генерит. ВМ и ВТ поменял. которышей нету.. Я не вижу больше причин неработоспособности, кроме как битая память. странно очень, что ВСЯ память битая. То есть, как я понял, мне нужно убрать всю стандартную память на РУ6, поставить один банк на РУ5, второй банк оставить пустым. На РУ5 завести сумму CAS, переделать схему мультиплексоров. И это будет аналог стандартной схемы на РУ6?
Я спрашивал не про отладку схемы, а про переделку ОЗУ. Переделывать ПЗУ я не буду. Я полный дуб в программинге и даже не представляю, как и что там переделывать. Я по железу более подкован.. Так ОЗУ переделывали и оно работало?
