Ну наверно из-за модулятора и кодера не работает.
Еще я обнаружил что у етих плат разные версии некоторых микрух (звуковая,проц,итд.) некоторые версии посвежее а парачка старше.
Кондеры я припаяю гдето в суботу. Времени свободного пока нет.
Блин,ты где териториально находишся и есть ли осцылоскоп?
Версии микрух выложу гдето под вечер или вечером.
Осцилоскопа нет(
Нахожусь я в Донецкой области г.Константиновка.
Спасибо за ответ,в общем,если что может обменяемся на или продаш другую плату,или просто пришлёш за мой счёт большие микросхемы на панелях,попробовать мой восстановить с возвратом...
Микрухи.
Плата №1 (та что была раньше) : AY-3-8912A|8748CCA(звук) , CM630P|8704(проц) , R6522P, HCS 10017|CDI 9F|8414 , CM7864P|8908(ПЗУ) , CM8164P|8916...8949((Микрухи по нижнему числу не одинаковы, колебаются числа в раене выше указанных)(Оперативка)).
Плата№2 (ту что недавно нашел) : AY-3-8912A|8608CBA(звук) ,
CM630P|8705 (проц) , 8716T|UM6522 , HCS10017|CDI 8F|8405 , CM7864P|8831(ПЗУ) ,
CM8164P|8648((все одинаковые микрухи)(Оперативка)).
Киллер я гдето за выходные его соберу и доложу работает или нет , проверю на нем микрухи и с другой платы, потом если что обговорим :)
Вроде все спаял. Только 1 вопрос есть - подключать к телеку через скарт с резюками обязательно?
Не обязательно.
Ок. попробую вскоре спаять кабель. Как подключю - доложу)
Сделал. Подключил. И.... матрас дырявый:(
http://s016.radikal.ru/i335/1104/a1/3ec8240f2c5ct.jpg
Пробовал переставлять микрухи которые на табуретках с одной платы на другую опять включал - результат тот же , только матрас немного другим стает :v2_dizzy_facepalm:
Буду пробывать пзу выпаивать и вставлю с другой платы на табуретки .
