чего то не получается - дисковод сидит на нулевой дорожке и не двигается на любых дисках((
у меня мс5313 и ес5323 оба ведут себя одинаково... с пц почему то не хотят работать...хотя раньше помню подключал на старых материнках
такая же проблема. пытался подключить 3.5" ДВ через КНГМД от БК11. два резистора на А14 и А29 стоят. при включении вываливается в монитор, ДВ не жужит и не светится. в чем может быть проблема?
на ББ, на этом же ДВ сделал пару дискет с ОС, он рабочий. пробовал другой 3.5" - результат тот же.
конечно нет. А.С. Пушкин и не знал таких слов.
а я знаю.
не помогает.
у меня два КНГМД, от БК11 и SMK64. с обеими результат одинаковый.
единственное отличие - на СМК заставка выводится, какая-то надпись вверху и слева, в первой позиции, черный знак вопроса в красном квадрате
подскажите пож набираю в мониторе s160000 вываливается в бейсик где рытся дисководы и не дергаются и индикатор даже не мигает бк шауляйская блок экситон но хозяин говорит что работал
я нe спeц,но рaз по s160000 нeт зaходит в пзу контроллeрa,он при всё хорошо должeн выпaсть в пзу контроллeрa это пeрвоe,eсли этого нeт,то что-то нe тaк с пзу,или с сигнaлaми .
