Я пока что в разделе концепции выясняю настроение народа и текущие возможности современных клонов (ну и пути использования их дикого железа с перспективой поднять до их уровня ОГМ-ы).
bigral, сразу скажу, что настроение мало чем отличаеться от прошлогодних
пока заинтереованных заюзать где нибудь еZ80 сосем немного 4 чел, вкл меня
если хватит на выходных времени соберу вкучу листочки с мыслями и выложу
если все получиться кабель для еZ80 будет стоит порядка 200р, а не 3000р.
посути 1 FT232RL.
PS Если кто то найдет де можно утянуть рабочую
IAR Embedded Workbench for ZiLOG eZ80 v1.34A
был примного коньком благодарен. все будет лежать по сцылке выше
ваабще-то как раз всё дело в убогой, дилетантской идеологиии, и соответствующей ей концепции. GMX можно было превратить в полноценный компьютер, гораздо более стабильный, надёжный, и экономически адекватный, добавлением всего двух дециметров квадратных текстолита. Получилось бы что-то типа ZX Evo. Но над аффтарами довлела зоновская идеология доработок, за рамки которой выйти им не хватило ума.. Поэтому, GMX под напором рекламаций и возвратов умер, а на запуск полноценного компьютера уже не хватило денег ввиду малого спроса из-за подмоченной репутации ГМХа с одной стороны, и наличии более выгодных мест вложения денег с более быстрой отдачей - с другой. А т.к. GMX был исключительно маркетинговым проектом, направленным исключительно на получение прибыли, то вполне естественно что на нём поставили крест и отдали приоритет другим бизнес направлениям.
Современного железа, где есть всё что надо для установки eZ80 (т.е. чтоб он мог работать в своём расширенном режиме) - не существует. Более того, в существующем железе не существует даже предпосылок, для возможности установки теоретического "адаптера с установленным eZ80".. как, впрочем, и для установки чего-бы то ни было ещё..
а на сайте Зилога, что, ничего нет совсем?
..ну, этого не будет, пока не будет железа, или хотя бы эмуля..
Ну если рассматривать только конфигурацию с eZ80 то все так и обстоит. Но это только если согласиться с тем что "никакой другой проц кроме eZ80" в новом спектруме быть неможет (включая и обычный z80 который там уже стоит). Потому я сначала и написал что есть смысл попробовать обойтись 32-bit RISC-ом в FPGA.
<- Я так понял, это был вопрос Какие еще FPGA прошивки?
Чтобы подключить тот же eZ80 или добавить новый 32-bit RISC проц нужно дополнительное железо (ясное дело что реализацию нужно делать токо на FPGA).
Есть конечно, но GCC не помешал бы.
Согласен.
bigral, найди IAR Embedded Workbench for ZiLOG eZ80 v1.34A
будет хотя бы 2 компилятора
да оставтьt вы покое трупик GMX :)))
лучше скажите, что вы хотите видеть на отладочной плате для eZ80, Caro интресовался еще, но так ничего и не ответил.
будут результаты эксперимента - тогда и ясно будет.. а так, что - FPGA конечно :)
---------- Post added at 19:46 ---------- Previous post was at 19:42 ----------
Нет, так всё обстоит для любой конфигурации
нужно не дополнительное, а другое
Это очень важный момент! Неужели сдесь никак нельзя придумать путь развития для существующего железа (и нового на FPGA и существующего "ОГМ")?
Просто иначе проект будет "конкурировать" с существующим железом. И неизбежно потеряет большую часть своих потенциальных пользователей.
Totem, лично я в вашем проекте eZ80 очень заинтересован. Увы, не могу помочь ни знаниями, ни деньгами, но очень надеюсь, что все получится, хочется тоже минимальный аппарат для связи, да и счас надо логи на станках смотреть, а к ноутбуку цеплять громоздко.
путь развития придуман - NemoBus v1.2/v.2.0, но от этого на существующих платах, новые сигналы, соответствующие новой спецификации, сами по себе не проросли почему-то .. :)
Вот если ты возьмёшь плату, и доработаешь её до стандарта NemoBus v1.2/v.2.0, то после этого на такой плате появится теоретическая предпосылка для установки процессора с с большей разрядностью адресной шины :) Но опять-таки - хоть и не много, но надо резать плату.. одна отрада - при этом не надо отключать двадцать микросхем.. :)
