состыковать два разъёма вполне реально. Обрезать один, другой и склеить их.
При желании всегда можно найти АТишную "елку", да и макетку под АТ-ISA BUS тоже
http://www.5sgroup.ru/img/backplane/big/CBP-6I.jpg
кстати было несколько вариантов разводки S-100
В из приложенного вами документа можно только отметить, что все же не существовало нескольких вариантов разводки, как и не существует нескольких вариантов разводки ISA.
Шина S-100 была стандартизирована (ieee696).
Елка от ISA не подходит, т.к. на ней 98 контактов и есть разрыв. Т.о. вариант предложенный выше, заключающийся в сборке разъема из двух ISA вероятно оптимальный.
Вот здесь http://n8vem-sbc.pbworks.com есть инструкция как достать "нормальный" разъем.
Вот прозводитель ISA раз'емов http://www.almita-connectors.com/det...16/285516.html
Только проблемма, в том, что те раз'емы, что я нашел (ссылки во вложении), стоят "у них" 10-15$ плюс пересылка.
Если же не следовать стандарту, то можно использовать любые доступные разъемы.
Ещё такой вопрос:
На какой порт подаётся код символа, выводимого на экран. Просто нашёл исходники эмуля 8080проца, подключил лампочки/кнопочки(виртуальные) - получился альтаир. Теперь хочу терминал подклбючить, чтоб бейсик майкросовтовский запускать. Подскажите, кто знает.
Я запускал мс басиц в simh.
Вот тут есть эмулятор альтаира с лампочками и т.п. http://www.altair32.com/Altair32code.htm
Кое-что из софта есть тут http://www.schorn.ch/cpm/intro.php
Для "GLASS TTY" 00h/001h
Для SIO2 10h/11h
Правила работы с портами можно посмотреть по даташиту на ASIO MC6850.
Но лучше почитай help-файл который идет с эмулятором www.altair32.com.
Там ВСЕ очень подробно описано.
Кроме того, в исходниках эмулятора в самих файлах есть очень подробное описание железа, которое они эмулируют.
Неплохой проект альтаир-совместимого проекта http://mini-altair.tripod.com/index.html
Из особенностей: процессор 8085 вместо 8080, эмулятор дисковода на SD карте, 64 кБ ОЗУ
Спасибо большое, очень интересный проект:)
