Спасибо , попробую как-нибудь по вашему совету и еще синхру попробую подать не на композит ,а на микруху саму .Может что и выйдет .... А схема телевизора здесь http://zx.pk.ru/showthread.php?t=14433&page=10
Ничего не выйдет, надо именно соединить 5 вывод(в вашем случае 53) и композитный вход, а потом на них подать синхру.
---------- Post added at 23:54 ---------- Previous post was at 23:23 ----------
не надо на 12 вход IC701 ничего подавать :)
Либо на видеовход телевизора, либо уже ближе к IC301 (в точку соединения R404, R383, C333, R366 ).
Правильней на видеовход телевизора(тюльпан, скарт).
Посмотрел схему.
33 __ SYNC SEPA _ Вход схемы синхроселектора
47 __ R TX _______ Вход внешнего сигнала R
49 __ G ТX ________ Вход внешнего сигнала G
51 __ В ТХ ________ Вход внешнего сигнала В
53 __ ТX/ТX SW ___ Вход переключателя сигналов
Сигналы RGB цеплять перед кондерами С361, С362, С364. Не между этими кондерами и выводами 47, 50,51, а именно перед кондерами.
Резюк 1К прямо на 53 ногу. Возможно попробуйте уменьшить резюк, попробуйте 500-700 ом, т.к. там стоит уже резюк 1К на землю. Но вроде вы сказали что мелькание у вас появляется, значит входы включились и можно оставить 1К.
Синхру в композитный вход.
Ну и землю не забыть подключить.
Стоп, начнем сначала.
Для начала скажите композитный видеовход точно нормально на телевизоре работает ?
Со спектрума выходят RGB и синхра точно нормальные ?
Есть у вашего спектрума ч/б композитный видеовыход ? (см. схему моего компа на 2 странице этой темы, там есть сигналы RGB, синхро и видео)
Если есть, то при подключении к композитному входу на экране получается нормальная ч/б картинка ?
Если нормально, тогда дальше идем, подключите просто синхру к композитному входу.
Проглядывается ли хоть чтото на экране ? У меня кое как проглядывается картинка при подключении синхры на видеовход.
Да - композит нормально .
В общем тогда так:
Переключить телевизор на видеовход.
Выключить телевизор.
Сигналы RGB цеплять на кондеры С364, С362, С361 соответственно. Но не на те выводы что идут на выводы 51, 50, 47 IC301, а на те выводы, что идут на IC101.
Синхру в композитный вход(тюльпан).
Ну и землю не забыть подключить тоже к тюльпану.
Далее два варианта:
1. Либо резюк 1К между 53 ногой и +5V. Возможно попробуйте уменьшить резюк, попробуйте 500-700 ом, т.к. там стоит уже резюк 1К на землю. Но вроде вы сказали что мелькание у вас появляется, значит входы включились и можно оставить 1К. (+5V можно взять с 42 ноги IC101, либо с 8 ноги IC102). Ни в коем случае не цеплять 53 ногу напрямую на 5 вольт.
2. Либо резистором в ом 100 соединить 53 ногу с видеовходом(тюльпан).
Включить телевизор.
Если не было переключено на видео, то переключить на него.
Если изображения нет или оно мелькает, то чтото не так с выходными сигналами со спектрума.
Ну ладно ,попробую как нибудь в ближайшее время ...
Попробовал напрямую синхру к микрухе подцепить - одни цветные полосы идут по экрану и все .На "окно" подавал тоже синхру через резюк на 100 Ом .В общем ничего не показывает , придется наверно модулятор собирать .И через него пробовать подключать еще .Может тогда пойдет что-то .
А я не напрямую - через резюк в 100 Ом и кондер 8.5 мкФ . У тебя же так по схеме синхра к процеку подключена .А почему нет смысла модулятор делать ? У многих же через модулятор к телеку комп подключается .
Потому что у меня другой проц и у него сигнал идет напрямую с композитного входа. Но и то я подключил именно к композитному входу.
А у тебя проц требует обвязку, см. даташит.
Если напрямую у тебя не работает, значит чтото с выходными сигналами у тебя не так. Модулятор этого не исправит.
Проверить элементарно, если у тебя в синклере нет выходного сигнала Video, а только Sync, то получить сигнал видео можно элементарно, смотри мою схему или схему Ленинграда:
http://s39.radikal.ru/i086/1104/9d/961aa51be1da.jpg
Подаешь получившийся сигнал Video на композитный сигнал телевизора и если у тебя не будет четкого ч/б изображения, то смысла в сборке модулятора нет, нужно найти сперва дохлую микруху в синклере.
Микруху то можно конечно было искать , если бы комп не показывал . Я бы первым делом тогда этим занялся . Но при подключение к ч/б телевизору (советскому еще ) Спека показывает на ура !!
---------- Post added at 15:57 ---------- Previous post was at 15:56 ----------
А video выход у меня в компе есть спасибо ...
