А как насчет программной поддержки? Аппаратно то, ясен пень сделать несложно, а вот будут ли работать программы? Если добавить кол-во секторов на треке (это как бы самый правильный вариант), то очень много программ не запустятся, они считают что секторов то 16, на трек. Если попробовать сделать пересчет и увеличить кол-во треков, то тогда может что и получится.
Когда я писал первые процедуры для работы с диском на Профи, в ЦПМ, то начинал сначала разбираться с командами имея на руках скудное описание. Доступ к ВГ93 на профи полный, порты открыты. Делал и чтение дорожки. Дорожка читается, вся. Вероятность рассихнронизации выше чем хуже читается дискета, и чем хуже дисковод. Если мы только что отформатили дискету на FD-55 то команда чтение дорожки с вероятностью 70-80% прочитает весь трек верно. Если дискета писана другим дисководом то вероятность падает до 5-10%. Причем сбой синхры может начаться где угодно, в любом месте диска.
На профи многие программы которые продавал Кондор (в режиме ЦПМ) имели защиту. Сделана была именно таким вышеописанным способом. Читался весь трек командой "чтение дорожки", потом в определенном месте, в межсекторном промежутке, искалась определенная сигнатура, скажем:
+0 A
+1 B
+5 C
+7 D
Если сигнатура не найдена, то производится несколько попыток, после чего программа говорит что копия нелиц. Ни один копировщик на спектруме не преодолел эту защиту. Пробовал я копировать и на ПЦ через FDA - эффект аналогичный, межсекторные данные все копировщики откидывали, заменяя их стандартными пробелами.
