Это в нижнем ряду крайняя микросхема слева, около пищалки.
я купил электролиты и недостающую 7812 сегодня буду ставить
извините несколько вопросов
в БП стоит несколько голубого цвета квадрантые танталовые электролиты на 50-68сколько у них обычно срок службы, кто нибудь встречал аналогичные западные и стоит ли их менять на обычные электролиты
стоит несколько керамических оранжевых кондесаторов как (капелька) на 0.1m стоит ли их менять и если да то какие лучше аналогичные или полистироловые (квадратные в пластмасовом корпусе)
я не смог понять чем принципиально отличаються полистироловые и обычные керамические кондесаторы
на самой плате на шинах питания стоят несколько танталовых кондесаторов размером и формой как резисторы, стоит ли их менять на обычные новые электролиты
поменял обе криенки и электролиты
с3, c6, c5, c4
на анологичные что стояли
с3 - 2200 остальные 4700
на выходе 7805 4.9 (у советской было 4.8)
7812 - 11.8 сколько было на советской не мерял
на плате на шинах 4.84
теперь цветные тени и сбои ОЗУ сразу же после включения независимо закрыт корпус или открыт
криенки и кондесаторы я выкусывал тк выводы были загнуты и что бы не повредить плату решил выкусывать, так что поставить назад не смогу но могу подпаять КРЕН8 и посмотреть сколько у нее на выходе
подскажите пожалуйста куда копать теперь
sergey2b, из каких микрух набрано ОЗУ?
Atari. В Спектрах обычно стоят две линейки РУ6.
заменил CPU проблеммы с ОЗУ вроде бы пропали (надо подождать пару часов для проверки, во всяком случаи их нет при включении)
цветная тень теперь постоянно
проверил осцилографом выидеовыход как то странно
-0.5v четкии импульсы (я думаю его не должно быть) и проскакивают иголки +2v их осцилограф практически не ловит ели видны
---------- Post added at 18:02 ---------- Previous post was at 18:01 ----------
две линейки РУ6 (у меня есть для замены но мне кажеться дело не в ОЗУ так как доэтого сталиквался только ОЗУ работает либо не работает)
А транзистор ты поменял на видеовыходе, как советовали в первых постах?
