Я лично пересмотрел уже более 10штук, у всех есть эта проблема. Я предполагаю что Вам не поможет замена этих кондеров.
А шлейф действительно надо беречь, опять же на всех что я смотрел были с ним проблемы.
любопытсво меня переодолело, я поменял все кондёры - результата никакого :(
лучше не стало
dejan84, это хорошо,
что заменил. есть пока подозрения, что без серьезного вмешательтства
в схему картинка будет жопной, однако сильно я не копал еще.
Схема есть на это чудо? Может там синхра неправильно мешается?
Да схема есть. Тут
Что то я совсем помешался на этих спектрумах, пол ебая скупил. Сегдня пришёл ещё один 48k Issue 4A, там так же.
Хуже всего это красный и CYAN. Если сделать PAPER 5:INK 2 и написать текст, то он совсем не красного цвета получается.
хммм я так понимаю оригинальный спек выдает компонент
взять его через кт 315 наждый компонент -прокатит?
мне кажется нет , в спеке 48к ULA чип выдаёт сигнал, из которого мешается композит, а в спеках , которые позже пошли, там чип ULA сразу же выдаёт RGB
дык это компонетный сигнал походу
YUV
По обозначениям на схеме вроде так.
попробую завтра сделать
сеня уже в лом
