Тогда было jp ((hl))
ld hl, $1234
jmp hl попадаем на $1234
ld (hl),$1234
jmp (hl) попадаем на $1234
Судя по доке
ld hl,$1234
jmp (hl) попадаем на $1234 --- Обломс
-- добавил пример, что бы понятнее было
PHP код:JP адрес.
Как только эта команда встретится в программе, в регистр
счетчика команд PC микропроцессора запишется значение указанного
адреса. Таким образом, следующей командой, которую будет выполнять
микропроцессор вслед за командой JP, будет команда, код операции
которой записан в ячейке с этим адресом.
Безусловную передачу управления можно произвести также при
помощи команд
JP (HL), JP (IX) , JP (IY),
в результате выполнения которых происходит передача управления по
адресу, хранящемуся соответственно в регистровой паре HL, IX или
IY .
Цитата:
МИНИСТЕРСТВО ВЫСШЕГО И СРЕДНЕГО СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
РСФСР
Дальневосточный государственный университет
И.И.Бочаров
К.И.Фахрутдинов
Программирование на языке ассемблера Z80
Владивосток, 1990
ОГЛАВЛЕНИЕ
Неверно, нет такой команды jmp hl
Неверно, нада сперва знать што содержать регистр HL, тогда будет и видно где пригает :)
Верно. jmp (hl) это как "делать" ld pc,hl
Доки иногда врут. Читай http://www.z80.info/zip/z80cpu_um.pdf
