caro, А готовые платы будут в продаже?
Если каждый под себя будет заказывать - дорого получается...
К концу мая будут готовы 10 плат по новой разводке.Цитата:
Сообщение от dk_spb
Сам собирать не буду, а плату пожалуйста, кому надо вышлю.
caro, можно записаться на 1 плату?
И мне одну платку
Получил платы ObsoNet2 с новой разводкой:
http://www.caro.su/msx/eth4msx/obsonet2.jpg
Собрал одну и проверил. Никаких ошибок вроде нет. Работает нормально.
Кому надо, пишите на e-mail или в личку.
PS. На сайте konamiman обновился BIOS для ObsoNET: http://www.konamiman.com/msx/msx-e.html#obsonet
К сожалению в BIOS 1.2 закралась ошибка, и поэтому пока konamiman не выложил исправленную версию,
рекомендую скачать BIOS 1.3 с моего сайта: http://www.caro.su/msx/eth4msx.htm
После того, как исправил ошибку в BIOS 1.2 для ObsoNET, наконец удалось опробовать еще одно из приложений - TFTP.
Работает, но как оказалось при стандартном быстродействии MSX (тактовая 3.4 МГц)
скорость пересылки данных не впечатляет - порядка 1-1.5 кб/сек.
Во-первых, тормозит из-за использования FDD накопителя.
Во-вторых, в процессе передачи пакетов к MSX, довольно регулярно (через каждые 5-7 пакетов по 512 байт)
происходит их потеря, что приводит к повторной передаче.
Поскольку тайм-аут установлен на минимум = 1 сек, каждая повторная пересылка дает задержку в эту самую 1 сек.
При работе с электронным диском результаты измерения скорости пересылки данных несколько лучше:
При передаче файла от MSX потери пакетов практически отсутсвуют, скорость достигает 8-9 Кб/сек.
При приеме файла на MSX также наблюдаются потери пакетов и скорость снижается до 2-3 Кб/сек.
Caro, а с HDD не пробовал ?
в выходные буду пробовать, а то со Спринтером воюю.. пока, надо переподключить будет машинки к "монитору". Bios 1.1 с Санрайсом работал но скорость что то не догадался померить
Опробовал в работе еще одно приложение - SNTP. Работает нормально.
Для запроса времени использовал адреса:
Россия: Пущино (подмосковье)
ntp.psn.ru - 194.149.67.130
USA: NCAR, Boulder, Colorado
time.nist.gov - 192.43.244.18
USA: Monroe, Michigan
nist.expertsmi.com - 69.222.103.98
Для запроса и установки времени на MSX используется формат, например:
sntp nist.expertsmi.com +06:00
Если не требуется коррекция часов, до добавляется ключ /d
sntp 69.222.103.98 +06:00 /d
