Проблемы с BORDER'ом и INK'ом
Решил продолжить разбираться с Ленинградом. Сделал доработку и укоротил импульс в синхронизации по схеме, на которую ссылался lisica. Кстати, доработка очень органично расположилась в свободном пространстве на плате :) .
http://xmages.net/storage/10/1/0/3/6...b_23ae2473.jpg
Спаял SCART-кабель и миниатюрную клавиатуру с тактовыми кнопками. Вывел на видео-разъем вместо "Video" синхронизацию. Обнаружил, что в схеме, по которой ориентировался, неправильно обозначены Video и Green, из-за чего первое подключение к телевизору результата не дало. Из фотографий и схемы второго ленинграда понял, что злосчастный мультиплексор должен быть КП16, а не КП14. Так как КП16 переводит выводы не в третье состояние, а в лог.0, то проблема с импульсами, из-за которых была создана тема, должна окончательно решиться.
После подключения к телевизору обнаружились проблемы с бордюром: он всегда черный, а смена его цвета изменяет цвет PAPER'а и текста в редакторе бейсиковского кода. При этом цвета PAPER'а располагаются в обратном порядке. Операторы BRIGHT, FLASH и PAPER работают нормально. C INK'ом тоже проблемы. Видео с изменением BORDER'а и эффектами при загрузке с ленты можно посмотреть тут.
Подскажите куда смотреть и на что грешить :v2_rolley
