тема в этом разделе
клавиатура 56 клавиш (я автор)
Мне бы всётаки хотелось не только datasheet с размерами иметь под рукой при разработке печатной платы, но и живых хоты бы пару экземляров, для наглядности, а может и для эксперимента. То есть сделать при помощт ЛУТ или даже МГТФ своего рода макет, на котором всё отлаживается и устраняются все косяки и одновременно разрабатывать плату, уже учитывая все ньюансы.
Поэтому если у Вас Клон есть возможность купить эти кнопки - Выключатель MX1A-11NW, я приобрёлбы их у Вас в количестве 75 шт. А если ещё и с колпочками, то было бы вообще просто супер.
я тебе помогу с кнопками, куплю вышлю, если ты возьмешься сделать печатку для клавы ZX-Spectrum 128к с АТФ
Могу даже помочь сделать картинки для кнопок.
Так что решайся.
Плату макетировать нет смысла я это уже отмакетировал. Нужно делать печать и ее отрабатывать. Схема есть.
Можно сделать печатку, но делать я буду только в программе Sprint LayOut 5.0
Плата должна быть двухсторонней или односторонней?
Шелкография (надписи) долны быть?
какие размеры печатной платы (ширина х длина)?
в любой, лишь бы потом ее можно было отдать в производство
лучше два слоя, проще будет развести, на одном строки, на другом столбцы
лучше сделать
а это уж так, чтобы все поместилось и исходя из монтажа клавиш...
клавиши ставь плотнее
Вот именно для этого и хотелось живые кнопки с колпочками иметь, а то развести-то разведём, а потом окажется, что они при нажатии цепляют друг друга и нажимаются по две одновременно.
Что процесс быстрым будет не обещаю, так как очень мало свободного времени.
Микросхема эта ATF16V8 в каком корпусе должна быть DIP?
И как быть с кнопкой "пробел" я не видел, чтобы они выпускали длинный колпачок как на пробеле. Видел только обычны существуют и двойные, а также четрерные.
ну давай ищи где их покупать, кнопки и колпаки?
ну как сделаешь в пределах года хотя бы...
лучше дип, так как проще запрограммировать будет всем, чтоб без переходника, да и лучше на плату кроватку ставить, хотя дырки одни и те же
расположение надо делать, как у классической с нормальным длинным пробелом.
если найдешь документацию на них, я тебе вычерчу размеры и расположение клавиш
схема есть
Документация есть в этой теме, в посте №9. Во вложении файл: che-mx.rar
Вот это как вроде и есть расположение выводов на печатной плате:
http://img-fotki.yandex.ru/get/5815/..._88bf125_L.jpg
Circuit_Board_Layouts
Viktor2312, на did.ru нашел доки для монтажа кнопок
стандартный шаг 19,05 мм между центрами кнопок
вместо пробела можно использовать две удлиненные кнопки, там у них три места, чтобы она не играла ставить надо две кнопки на колпак, итого на две клавиши пробела 4 шт получится.
жалко нет размеров колпаков, так можно было бы вычертить в автокаде эскиз
---------- Post added at 19:07 ---------- Previous post was at 18:57 ----------
Viktor2312, я сконфигурировал кнопку по документации
МХ-1A-1-1-N-W
однако есть два вопроса
1. w - с крепежным пином?
2. 5-я позиция 1 - направляющая для 8 мм клавиши? а какая маркировка для удлиненной и какие удлиненные бывают?
Что-то сути вопроса не понял. w - означает, что кнопка с крепёжным пином.With pins. Я именно их и заказывал. И с ним думаю лучше будет, не будут кнопки перекашиваться.
N - устанавливается в какую-то решотку, а W - крепится пинами на печатной плате - это то, что нам как раз нужно.
Крышечки D. I. D. Для клавишного модуля MX1A
KC1 (одинарная)
KC12 (двойная вертикальная)
KC21 (двойная горизонтальная)
KC22 (четверная)
