Неважно какая версия платы начиная с 2 , все равно этот сигнал ROMCS на том же месте.
В iss2 тоже должен быть через R33, на схеме просто так написано, иначе смысл сигнала теряется
тогда дело за малым - сделать переходничек для контроллера "Expansion Port<->Системный разъем контроллера" и на разъеме Expansion Port подключить диод - анодом к +5В и катодом к контакту 25А.
Тогда вопрос к zorel сможет он с таким разъёмом контроллер собрать?
Biozoom.ru, с таким разъемом собрать несмогу, могу собрать без разъема или с разъемом DIN 41612
Добрый день!
Подскажите пожалуйста по поводу цоколевки 556РТ4 - а Вы не ошиблись гостовская цоколевка у меня в справочниках другая, адреса совпадают- а данные наоборот- d0-12; d1-11; d2-10; d3-9. И в схеме программатора от Микроарта, которым собирался воспользоваться, тоже. Вот его кусок схемы. И здесь - http://njnmnp.narod.ru/prog/prom/re3_rt4.html , и здесь http://elsiton.ru/index.php?action=tovar&id=5558, (не сочтите за рекламу).Так какую прошивку мне прошивать? Или любую с соответствуещей комутацией ножек. Т.е. обе Ваши прошивки без переходника в программатор не подойдут? Или Вы ошиблись с рисунком? Во вложениях две прошивки - "прошивка Рт4" и "иной вариант" - проясните пожалуйста - какая из них под какую цоколевку. СПАСИБО! чета запутался совсем.
День Добрый!
пожалуйста подтвердите правильность прошивки для РТ4. Прикрутил к ленинграду - контролер от ореля -никак не хочет выходить в трдос. Перепробовал уже разные прошивки как трдоса так и спектрума - ну нет трдоса и все тут. Напоследок прошил 27512 следующим образом- 0-03fff пусто 4000-7fff- трдос , 8000-Bfff - 128 (от пентагона), с000-ffff от 48. Управление 1 ножкой от сигнала Бета - . Импульс на первую ножку проходит на потом опять подтягивается к лог единице и перезагрузка. Randomize usr 15616 из 48 - тот же эффект.=((. Конечно делал кучу доработок (как бы не запутаться с ними) из доработок 128 мег доп память распаянная сверху + AY(проверенную платку расширения под односторонний лут с кучей перемычек могу выложить кому интересно, а то нигде не нашел и рисовал сам), контроллер клавиатуры PC. Правильный видеовыход на 27512 чтоб кодер работал. Вроде все тесты по памяти 48 и 128 прошел. AY работает, игрушки грузятся с MP - 3 шки (правда не все подряд некоторые ну не хотят и все.) А с трдосом засада =((( Подскажите кто что знает Может еще какая доработка нужна? Сделал переходник для Ртшки. Покоммутировал ножки - прошивка BDI иной вариант - сошлась с прошивкой от solegstar после перекоммутации ножек. А вот с основной прошивкой (orel-bdi) ну никак - как только ножки не коммутировал =(((. Нужно ли для ленинграда делать доработку и возвращать сигнал IORQOUT как в похожем контроллере BDI для ленинграда2. Должен ли запустится ТРДОс если я его прошью вместо основного ПЗУ без 48 - 128 бейсика напрямую? Спасибо если кто что подскажет. Приложу рисунок первая прошивка с последней сошлись а вот со средней - никак =((
Спасибо за ответ. Правильная из какой? Там их две! из одной ( которая иной вариант)у меня тоже получилось переделать, а вот из основной у меня не получилось. Считываются совсем другие данные. которая основная- под коммутацию каких ножек- как на схеме?
