А частота у него может быть гораздо выше. ;)
Я все еще помню это:
http://s017.radikal.ru/i433/1110/e2/a7387ff5097f.jpg
Видео работы.
Ты делал каскад ОК, это эмиттерный повторитель, он усиливает не напряжение а ток. А тебе нужен каскад усиления по схеме ОЭ, который усилит напряжение, который потом придется усилить по току через каскад с ОК. Типа такой:
http://www.diagram.com.ua/list/video/video46-1.gif
Общую схему какбы увидеть...
Напряжение питания нужно стабилизировать, в простейшем варианте это стабилитрон напр. КС156А после резистора R4 (1W, номинал зависит от значения напряжения).
Номинал R4 используемого в фильтре должен быть значительно меньше R3.
Амплитуда сигнала падает из-за низких входных сопротивлений каскадов VT2 i VT3.
С2 слишком большой номинал, R5=100к R6=36к (каскад на VT3 может и не нужен), при R9=130 ом вообще отсекается половина синусоиды ...
В эмиттер VT3 поставьте 100 ом (коэф. усиления каскада =10) и тогда можно поэксперементировать (увеличивать) R9.
