Vamos, уточнение срочно требуется - удалось или есть ли вообще возможность победить потерю нескольких буковок слева? И такой момент - ведь когда я втыкаю не в телек, а в ТВ-тюнер там этой потери нет (((
Это и есть "окно" :) Смысл в чем, если на этом контакте лог. "1", то в каналы RGB телевизора (собственно видео усилитель) подаются сигналы с контактов RGB SCARTa, если на контакте лог. "0", то в каналы RGB подаются сигналы с декодера цветности телевизора. Так было сделано для того чтобы подключаемые устройства могли выводить всякие OSD без костылей и подпорок :) Так что синхросмесь туда подавать не обязательно.
В своей УКНЦ на конт. 7 разъемов "ВМ" я вывел +5В и подаю их через резистор на 150 ом на конт. 16 SCARTa, а синхросмесь подаю на 20й контакт.
+12В это про контакт №8. Если он работает по стандарту то: 0-2В - ТВ; 2-7В - AV 16:9; 7-12В - AV 4:3
Есть: UKNCBTL, EmuStudio (без нижних 11 строк) :)
Или искать монитор МС или EGA, или телевизор кинескопный с регулировкой по горизонтали через сервис меню.
---------- Post added 10.04.2012 at 00:08 ---------- Previous post was 09.04.2012 at 23:59 ----------
Keeper, спорить не буду, я в 90-х перематерился по этому поводу уже, было подключено не один десяток спектрумов к Радугам Акаям Фунаям и т.д. работает синхросмесь на 16 и не надо с паяльником лазать.
ИМХО проще Электроника 32-ВТЦ найти... На нём в УКНЦ всё точно нормально идёт.
Там RGB + Синхра (кадры и строки в одном проводе). Что Спек у меня на нём сразу пошёл, что у нас в школе 2 таких моника было. УКНЦ на них шли прекрасно. Причём сигнал шёл в параллель на два моника (чёрнобелый и цветной) из РАЗНЫХ гнёзд УКНЦ. У училки два моника было и на рабочем месте №1 (всего в классе было 12 УКНЦ + учительская с контроллером дисковода и принтером). Учительский стол напоминал ударную установку. Слева принтер, по центру подставка под чёрно белый моник, перед ним УКНЦ, справа от подставки блок дисководов, и ещё правее более высокая подставка под цветной моник стоящий под углом. Училка была ОЧЕНЬ опытная (ещё на ламповых ЭВМ работала, и при этом без педобразования) Умела всем этим пользоваться (а до этого БК 0010 с плёночной клавой стояли) и нас научила.
