Не, такого не планирую. Да и не зачем.
Ревльная дискета, и карта как хранилище образов.
Ага, если бы были на 4 ноги больше...
Ребята. у меня проблема...
Подключил тырдос, загрузил реалком, и... чёт он глючно работает.
Ремдиск не всегда проходит форматирование, при выборе файла W (типа текст) сразу каша и сброс.
При этом тест AUMT - проходит на ура.
Попробовал несколько других программ - вроде бы работают...
При включеном онли128 - реалком работает без глюков.
Вера вроде загрузилась, но после применения чего нить - сброс.
Звёздное наследие висит не загрузивщись...
Что это такое я чёт не пойму???
Полтора дня убил на переделки схемы (задолбал епмку прошиваниями).
А выличелось поднятием напряжения с 3.3в до 4.2.(Вместо стабилитрона поставил диод (хз как его зовут, но похож на каплю))
Кто ж ЕПМки питает от стабилитрона? Там же ток маленький! Нужно юзать либо готовый стабилизатор, либо его делать самому.
Сорри, очепятался, питался от стабилитзатора.
---------- Post added at 21:25 ---------- Previous post was at 21:22 ----------
Кстати кто нить знает - можно ли поднять в AMS1117 3.3 вставкой сопротивления в разрыв земли? (как у крен5)
Пока ворочал плату туда - сюда - отломалась нога у диода. Поставил похожий, но на милиметр толще. Напруга оказалась та же 4.2в, но опять вылезли глюки. Поставил такой как был перед этим - всё нормально, может дело в силе тока? И стаб его не вытягивает?
---------- Post added at 22:30 ---------- Previous post was at 22:29 ----------
ВГ будит живая.
---------- Post added at 23:54 ---------- Previous post was at 22:30 ----------
И всё равно не обошлось без изменения в схеме, теперь, вроде бы работает стабильнее. Эх, если б ещё кто нить собрал сей девайс и потестил. Прошивка ТУТ.
