Ну цвета - может быть. Я скарт наобум паял.
Огромное спасибо за помощь!
Цвета перекинул - теперь в порядке, только вот полоса справа так и остается. Она копирует часть изображения из центра.
Теперь дальше - синий цвет почему-то дает помехи и черный шлейф справа. Это тоже что-то в спектруме или это уже что-то с кабелем/телевизором?
попробуй 11 ногу Д38 повесить через конденсатор 20-100 пФ на GND... может поможет, а так вообще иногда глюк с полосой встречается, может кто еще подскажет советом?
провод экранированый идет на телевизор? если нет, возможно из-за этого синий цвет дает помехи... а лучше фотку эффекта выложи.
Синий бордюр
http://www.23hq.com/Demige/photo/6818673/original
Чёрный бордюр, синий текст.
http://www.23hq.com/Demige/photo/6818674/original
При чёрном бордюре серый шлейф вправо от всех букв, вне зависиомти от текста. А синий ещё и мерцает.
И ещё требуется совет - постоянно вылетает плата расширения из слота процессора. Что с ней сделать? Запаять намертво или поменять мостик на плате? Доступ к деталям вокруг процессора ограничится, хотя вроде проверил в разных игрушках - глюков нет.
насчет панельки - сфоткай какая сейчас стоит, если что можно сменить на цанговую (только ОЧЕНЬ аккуратно! т.к. платы у пентагонов128 то еще Г...) а в плату расширения впаиваются штыри (есть такие - с обоих сторон как вывод цанговой панельки, разделенные бубышкой). еще учти, что цанговые панельки дип40 имеют шаг выводов 2,54, а на плате пентагона сделано под 2,5... вставлять придеться с небольшими усилиями, предварительно почистив отверстия в плате.
насчет бордюра - работает звук? щелчки слышны в динамиках телека? сделай save "test" на бейсике посмотри есть ли звук пилоттона с выхода магнитофона TAPE OUT (контакт B32).
потом будем смотреть дальше - есть сигналы от микросхемы Д43 - K9, К10, К11 - это код цвета бордюра в двоичном виде соответственно 0,1,2 биты. проверь, соответствует код, набираемому из бейсика цвету. впринципе для начала можно проверить по выводимым цветам на экран
---------- Post added at 16:14 ---------- Previous post was at 16:00 ----------
посмотри еще сигнал С5 - нормально доходит от д10/8 до Д46/2 и Д47/2
С бордюром разобрался. Спаял кабель по-человечески экранированный. Теперь эффектов нет. Только вот осталась вертикальная полоска вдоль бордюра.
Теперь проблема в другом.
Решил я запаять плату расширения. Вырезал старый раздолбанный мостик, запаял новый, и... комп перестал стартовать (экран в шахматку, на резет не реагирует). Даже просто с процессором без платы расширения. Сейчас сижу проверяю все дорожки.
Подключение самой платы сделано очень колхозно - на неё напаяны просто штырьки и они втыкались в слот процессора.
http://www.23hq.com/Demige/photo/6822395/original
http://www.23hq.com/Demige/photo/6822396/original
---------- Post added at 21:56 ---------- Previous post was at 21:23 ----------
О, заработало.
проверяй на "сопли"...
а вместо этого "колхоза" советую поискать вот что
Не получится. Плата расширение упирается в разъем дисковода - длина ножек должна быть 1.5 см...
