Очередная напасть с моим Профиком((
Чето случилось с контроллером фдд.
При обращении к диску - мотор начинает крутиться, загорается индикатор дисковода.
Но! Всегда пишет no disc(
Питание вроде везде посмотрел-в норме.
Кстати, если пробовать из трдос, то перед тем как написать ошибку, на мгновение загорается индикатор второго дисковода.
Если из рилкоммандера, то пишет ошибку дорога 0 сектор 0.
Попробовал разные шлейфы и разные дисководы.
И вот еще что.. Головка НЕ уезжает на нулевой трек при обращении к диску (напр. команда list)
вг93 впаяна, поэтому ковырять её буду только в крайнем случае.
Народ, помогите плиз разобраться..
---------- Post added at 09:46 ---------- Previous post was at 09:37 ----------
Щас еще раз поверил поведение головок.
Если вручную сдвинуть в середину диска, то уезжает на нулевой трек со второго раза. То есть даем команду лист ентер - головка не двигается.
На экране Но Диск. Снова ентер-головка уезжает на нулевой трек.
