AER, почитай инструкцию, там всё подробнейшим образом для нубов расписано.
да незнал я ничего если, незнал что там именно за файлы на их сайте. незнал софт ресет на клаве или есть разница что перемычку надо. в итоге разбирал корпус и тыкал отверткой.
Обновление с помощью SD-карты
1. В корневую директорию на SD-карточку (MMC-карточки не поддерживаются),
отформатированную в FAT12, FAT16 или FAT32, запишите файл прошивки
(ZXEVO_FW.BIN) и установите её в картодержатель на плате ZX Evo.
2. Удерживая нажатой кнопку SoftReset, включите питание компьютера
(или кратковременно нажмите HardReset, если компьютер уже включен).
Через несколько секунд компьютер загрузится уже с новой прошивкой.
вот что есть у меня. ну ладно, проблема решена по сути-то.
давно невключал пентеву, а вот тут заметил, что у нее перестал звучать бипер, пока определил что это - savage, phaser. fx - звучит, и разные мои звуки деланные через out 254 звучат. а звук в меню пентевы это бипер? тоже звучит.
AER, num lock когда светится - звук идёт из порта tape out, когда не светится - бипер. Пощёлкай num lock'ом.
вот и я сегодня забрал с почты собраную плату рев.С
но !!!! как всегда не всё гладко!!!
пока разбирался какой монитор подойдёт сдох на плате возле разъёма питания
сдвоеный диод.. через который идёт дежурное питание на мегу128..
к производителю притензий нет... потомучто первые несколько раз софт ресет работал.. скорее просто брак..
падение на нём было 3в .. итого на проц приходило 2 с копейкими...
но это обнаружилось уже после срезания меги впаивания новой... и программирования её!
симптомы были такие..
на софт ресет перестал реагировать!!! картинку на экране я ещё не видил...
потомучто 3 телика 52" 32" 14" и монитор самсунг не подошли...
притащил кинескопный нек!!! заработал.
теперь на экране вижу тест и сервис...
как из него выйте непонятно :)
на 0+ф12 не реагирует!
при подаче питания на софт ресет не реагирует включается сразу..
реагирует только на хард ресет.
возможно неправельно пошиты фюзы в меге...
кто подскажит как должно стоять правельно? в авр-студио-4 + стк-500
