:v2_dizzy_mutant:http://www.zxdesign.info/images/prot...inWithDRAM.jpg
ой
ой
SpeccyBob Lite почти такой же:http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/SpeccyBob/pic01.jpg
Можно и МГТФ-фом паять.
Спасибо за последние ссылки, вообще все разжевано
Не, я понимаю конечно, что МГТФ это таки кошеrно, аутентично и в лучших традициях:v2_conf2: клоностроения, но не до такой же степени :))))) Мне проще плату развести и ЛУТом забабахать за день, процесс откатан. Так что я потихоньку щас в Спринте раскидываю процессорную часть.
The_Medved, память статику будешь или класика драм?
Как раз хотел спросить, что вообще лучше? РУ5 паять пачкой, и где-то еще найти, или у меня есть память от видеокарт старых по 512К и 1М и кроватки, куча модулей DRAM 72-ногих 4Мб и статическая память от винчестеров старых по 256 и 512К - сразу впаять 512кб или 1Мб?. Чуть позже запощу, что конкретно есть. Сейчас даташиты на нее изучаю.
Со статической я как понимаю будет меньше проблем, линии адреса/данных и разрешения чтения и записи и все, никаких заморочек с регенерацией?
The_Medved, угу со статикой гимора по меньше, если не собираешься делать рам диски 128-512 будет достаточно, или ты 48 голый хочешь?
В чем делаешь кстате PC CAD?
Ну, если есть возможность сразу запилить, то почему бы и нет...
Пользую Eagle, ибо халявно (с ограничениями) и кроссплатформенно.
УПД: Сейчас пока каша в голове, от обилия информации...
The_Medved, Eagle это гуд.
Ковырял схемы Арлекина - у него что, раздельная видеопамять и память программ?
У наших клонов поле памяти общее, так?
ты лучше сцылку давай, схем много.Цитата:
Арлекина
точнее видео и оставшееся озу. Как известно из истории это медленная память для иссполняемго кода, т.к. видеорпроцессор waitит Z80 для свой работы, сие справедливо для 48 класики. для 128 фирменных надо смотреть, мое не помнит но, знатоки тут есть. Тема неоднократно всплывала здесь.
Есть где то описалово здесь достачно подробное про прзрачный доступ и тд.
---------- Post added at 17:03 ---------- Previous post was at 16:46 ----------
http://zx.pk.ru/showthread.php?t=165...E0%EC%FF%F2%E8
http://zx.pk.ru/showthread.php?t=124...E0%EC%FF%F2%E8
Вот тебе еще от Velesoft как он мучает свой +2 grey и другое железо у него на сайте
http://velesoft.speccy.cz/
По нашим думаю без проблем найдешь.
Цитата:
ZX SPECTRUM - MODELS
Russian games/demos designed for ZX clones run on original ZX128 models with different speed and can often crash.
More ZX clones use fast access to contended(with ULA/videoram) memory. Original ZX Spectrum models use slow access to contended memory(ULA slow-down CPU).
ZX Spectrum 128K / +2(grey)
- 228 Tacts per scanline
- 311 lines per frame
- 63 lines before TV picture
- 70908 Tacts per frame
- Pages 1,3,5,7 are slow (but only when displaying screen)
- if register I is set to point to slow ram, computer gets snow on screen and may crash.
- port #FF works
- out (#FD),rampage works as on pentagon
adress space on original ZX128/+2(grey model):
#0000-#3FFF = zx rom (fast memory)
#4000-#7FFF = videoram 1 (slow memory contended with ula)
#8000-#BFFF = fast memory
#C000-#FFFF = memory paging area (pages 0,2,4,6 = fast / pages 1,3,5,7 = slow)
ZX Spectrum 128+2A / +3
- Pages 4,5,6,7 are slow (but only when displaying screen)
- No problem with I pointing to slow ram
- port #FF doesn't work
- must use out on #7ffd or out (#FD),rampage with 6th bit set (as on scorpion)
- Has faster slow ram than ZX 128K / +2
adress space on original ZX128+2A/+3:
#C000-#FFFF = memory paging area (pages 0,1,2,3 = fast / pages 4,5,6,7 = slow)
