И пятногон с 16с тоже не имеет.Цитата:
не имеет, это доказанный факт
Так что форум должен нызыватся "Пятнагон наш выбор":)Цитата:
Спектрум - чорная коробочка с резиновыми клавишами
:)АТМ развитие какого то карявого клона спектрума
который и являлся развитием черной коробочки .:)
Но обратная совместимость ведь есть.
:) нет, на этом недописишники и прокололись :) . АТМ создавался как СР/М машина, в которую для продаваемости добавили Спектрум режим. При этом оба эти режима принципиально не предполагалось использовать совместно, поэтому при переключении из режима в режим изображение экрана портилось. Т.е. разработчики мыслили так - либо - либо. Недописишники же этого не поняли, и посчитали что разрабы ламеры, допустившие ошибку в схемотехнике при переключении режимов :) , и переделали это :) , тем самым испортив в АТМ родной экран, который специально проектировался с линейной адресацией :) . Вот этот испорченный АТМ недописишники обозвали светлым будущим Спектрума :) , и в дальнейшем развили в ПентЭво :)
За флэйм нужно наказывать.
:)Давайте не будем спорить. Это ни к чему не преведет.:)Цитата:
нет, на этом недописишники...
:)Ну назовем пентево - полуспектрум. Там же ведь есть большая часть пентагона.:)
:)Всё все довольны.:)
Нет флейм нужно удалять.Цитата:
Там есть не часть, а целый Пент-1024 v2.2 :) , который прикрутили в ПентЭво вместо Спектрума-128, который был прикручен к АТМ :) , в этом собсно развитие и заключалось :) . Поэтому если писать программы под Пент-1024 v2.2, то это будет спековский софт, а если под NedoATM - то не спековский :) . Вот и вся разница :)
:) нет, флейм нужно перемещать в соответствующую тему :) , например сюда: http://zx.pk.ru/showthread.php?t=15872 :)
15 fps в гоночных частях -- курам на смех. Если не получится 25 fps на пентагоне и 50 fps на пентеве, я умываю руки. Такой спектрум мне не нужен.
Поэтому движок нужен под метровый пентагон.
А поддержка 14мгц и палитры АТМ для эффектов нужно сделать опционально.
Понятно, что не под 128к.
Мне близок формат "фрейм на пентеве, два фрейма на пентагоне".
