zorel, http://www.datasheetcatalog.org/data...cs/mXywzzz.pdf
Этот полевик намного лучше.
Почему я не люблю BC807? Да это самый популярный при ремонте транзистор. :)
А где катушечку купить? Я как-то больше по ремонту, но такие компоненты никогда не приходилось покупать.
И еще, мне нужен полный список деталей, я так и не нашел на схеме многих элементов...
Еще я хотел бы приобрести штуки четыре картоприемника.
---------- Post added at 18:32 ---------- Previous post was at 18:32 ----------
http://imrad.kiev.ua/search.shtml?qs...F03L&query=any
Roger Wilco, катушку заказал в космодроме.
---------- Post added at 21:35 ---------- Previous post was at 21:18 ----------
BSP250 p - канальный, STN4NF03L n - канальный, врят ли он подойдет как замена.
А полный список деталей есть? Что-то я его не нашел на сайте автора...
---------- Post added at 19:31 ---------- Previous post was at 19:30 ----------
zorel, оп-па, не заметил, что n-channel. Но среди них есть и с п-каналом.
Roger Wilco, добавил в 1 сообщение us_hw.zip
NC7S86
NC7S04
Эти тоже походу не найти. :(
Ultrasatan собрал, осталось запаять конденсаторы, светодиоды, прошить AT45DB041, запаять, проверить на к/з и можна пробовать запускать.
http://photo.qip.ru/photo/zorel/3963...e/97046395.jpghttp://photo.qip.ru/photo/zorel/3963...e/97046398.jpg
Нужен совет. Собрал простенький программатор на резисторах, что рекомендует автор Ultrasatan, схему программатора брал от сюда, пытался им прошить AT45DB041, не получилось, софт не видит микросхему. На микросхеме присутствует 3.3 вольта но пока не получается.
Есть предположение или микросхема нерабочая или софт требует драйвер для LPT как и с программатором Galblast. Пробовал шить в win98, софтинка выдает ошибку, пишет что нужна более позняя винда.
zorel, я шью SEEPROG-ом. Вроде как и Виллем ее поддерживает. Кстати, это обычная четырехмегабитная SPI флэшь. Меняется самой распространенной - M25P40
http://www.farnell.com/datasheets/40267.pdf
Roger Wilco, спасибо, но у них вроде цоколевка отличается. Ну если не получится прошить AT45DB041 то буду пробовать, да и еще нюанс, софт для прошивки к микросхеме есть, а дамп прошивки не могу найти.
Roger Wilco, как у тебя со сборкой дела, продвигается? Мне осталось только с AT45DB041 разобратся и буду пробовать подключать.
У меня только 50%. Просто нету времени.
