Northwood, осциллограф в руки, и смотрим, что у нас на выходе предварительного усилителя!
спасибо что грамотно пояснили мою мысль.
жалко что я выкинул пластину со сдёрнутой головкой - мог бы показать. головка (маленький прямоугольник) верхней стороной крепится к такой рельефной пластинке которая легко деформируется если головку задеть допустим при вынимании чуть гнутой дискеты. писать/форматировать такой дисковод будет.
не понимаю, почему верификация проходит успешно? ведь флопу-то пофиг, что писать - отдельный сектор или дорожку...
У меня появилась другая идея на основе твоей, а что если из-за неисправного коммутатора вместо одной головки одновременно включены обе ? При записи они будут писать одновременно обе стороны, верификация дорожки будет происходить одновременно обеими головками, при этом фаза импульсов чтения с обеих сторон будет совпадать на 100%, вот верификация и проходит. А при попытке чтения нормально записанной дискеты, чтения не будет, т.к. на разных сторонах записаны разные данные.
Northwood, что мешает осциллографом всё проконтролировать???
Как вариант ещё, что у флоппаря или 40-дорожечные головы (и он портачит соседнюю дорожку при форматировании) или дефектная нижняя голова (тоже самое, пишет на соседнюю дорогу).
1. поменяй разъёмы голов местами,
1а попробуй поформатировать одну сторону (подключая только одну из головок)
Кста, чтобы шугарт-дисковод кое-как заработал на ПЦ, нужно клеить один из контактов (black cat подсказывал кому-то в соседней теме), правда, ПЦ потом не видит смены и даже отсутсвие диска, до ребута, показывая каталог вытащенной дискеты.
2. поменяй головы, с разрешения хозяина трупов, на обоих тиках (отъюстировать, если поможет, даже без спец-софта не проблема)
---------- Post added at 18:59 ---------- Previous post was at 18:49 ----------
1а если ты прав, форматирование так-же будет портачить 0 сторону, но осциллографом ты увидишь активность на 0 разъёме по время форматирования 1й стороны
И ты сможешь с отключенной верхней головой прочитать каталог нормальных дискет
документация по тикам:
http://www.bitsavers.org/pdf/teac/
книга "ремонт дисководов" солон, тик тоже есть
http://uknc.narod.ru/MC5311/
все ссылки найдены на этом форуме.
Ещё за тики
