:v2_clap2::v2_lol::v2_lol::v2_lol::v2_lol: Забавно!!!
Пока не выложил, поскольку бодаюсь с РФ2 окаянной...
Вот тема как прошивать платой от DVD проигрывателя через COM порт:
http://monitor.net.ru/forum/mtktool-...nfo-68714.html
Подкину идею - даже 2.
Для тех людей у кого платы заводские от Zorel есть изящьный выход из ситуации с отгибом ног для чипов программируемых высоким напряжением.
Делается плата переходник на которую устанавливается панель под програмируемый чип, мс34063 с обвязкой и парой джамперов и еще пара джамперов возле панельки для переключения между 5тью вольтами и высоким напряжением.
Схему включения преобразователя напряжения курнуть можно в схеме программатора WILLEM.
Собственно аналогичное решение( платка адаптер) применимо и для других чипов с нестандартным расположением пинов или требующим доп переключений для программирования.
флешер дает примерно 4.5-4.7 вольт на сигналы и питание. БП на МС34063 у меня дает регулируемое 5...32 вольт. Пробовал шить и при 12.5в, и при 24.5, и даже до 30 вольт задирал. РФ2 и РФ4 стоят как партизаны против фрицев. Алгоритм также менял в некоторых пределах, ставил 50...60 мс пульс/адрес для древней РФ2. Все равно по всем полям 0xFF...
Что интересно, забугорный аналог РФ4 - 27С64 прошился "с лёту", на 12.5 вольт Vpp. Вообще никаких заморочек. Может микрухи советские уже дохлые???...
вчера прошивал древнюю РФ2 программатором Вилем - все шьется чудесно (это уже 4-я РФ2 ) .Так что они не дохнут от старости
Заметил что они лучше шьются при +21В -повышение до +25В ошибки прут.
(при прошивке РФ2 МС34063 не тянет по току и нужно коротить резюк токоограничительный)
http://www.willem-ua.com/forum/6-83-1
Возможно уже и дохлые. У меня дохлые микросхемы вызывали "провал" по напряжению программирования в ТУРБО-6 при начале записи, на что программа ругалась, что прогер не подключен. долго не мог понять в чем дело.
видимо эту ссылку видел - http://www.qrz.ru/reference/kozak/mem/mem18.shtml
