риндекс,спасибо! флоп такой же... головы сбиты у меня и шаговый кто то еще крутил :( перемыки у меня сняты были с lg и i ... :( буду крутить :)
да а вот по регулировке флопа,голов шаговика есть ли прога для спека в тап?
В tap не знаю, а в trd точно есть - http://vtrdos.ru/sbor/USTIROW.ZIP
Ребята! Помогите пожалуйста! Где можно найти кабель для соединения
Beta-Disk 128k (оригинал) с флоппи-диском FD-55GFR?
WSCH, а какой там разъем на оригинале? фото можно?
Уважемый Дмитрий!
У меня разъем для драйв connector (2 x 13 pin). Смотрите Фото!
В книге "DISK INTERFACE Manual" написано:
J. PIN CONNECTIONS OF THE DISK DRIVE CONNECTOR
The disk drive connector (see Diagram) is designed to be Shugart compatible, and the pin connections are detailed as below (в оригинале
нет точек!);
OV -- 1...........2 --
OV -- 3...........4 --
OV -- 5...........6 -- Disk drive D
OV -- 7...........8 -- Index
OV -- 9...........10 -- Disk drive A
OV -- 11..........12 -- Disk drive B
OV -- 13..........14 -- Disk drive C
OV -- 15..........16 -- Head Load (Motor on)
OV -- 17..........18 -- Direction
OV -- 19..........20 -- Step
OV -- 21..........22 -- Write Data
OV -- 23..........24 -- Write Gate
OV -- 25..........26 -- Track 00
OV -- 27..........28 -- Write Protected
OV -- 29..........30 -- Read Data
OV -- 31..........32 -- Side 1
OV -- 33..........34 --
Pin connections of the disk drive connector (Front View).
2 4...................34
o o o o o o o o o o
o o o o o o o o o o
1 3...................33
У меня только 26 pin! Поэтому я ничего понимаю. Может быть у Вас какая идея?
[IMG]http://http://zx.pk.ru/attachment.ph...1&d=1322592458
наверное самое разумное - открыть коробочку и вызванивать контакты. заодно и нам покажете как он устроен.
Хочу тоже внести свои пять копеек, про это.
Много на форуме про ТИКи говорилось но осмысленного мне вроде не попалось, поэтому по порядку:
Какие бывают тики FD-55.
Предположим маркировка такая: TEAC 55GFR 7193-U
Литера G : умеет работать в режиме HD тобиш 1.2 по ПИСИшной формулировке (для удобства буду придерживаться её),
если таковой литеры нет, то в режиме HD работать не умеет.
Литера F: умеет работать в режиме 720 Кбайт и ниже - две стороны двойной плотности.
Что может быть вместо F:
A - односторонний одинарной плотности - ака 180 Кбайт (редкая штука)
B- двухсторонний одинарной плотности - ака 360 Кбайт
E- односторонний двойной плотности - ака 360 Кбайт, типа как на "Искра - 1030"
Литера R - это третье поколение флопов FD-55 , V - второе, без литеры - первое.
Для однозначности: модели типа 55GBR - существовать не может, GR - работает только в режиме HD (нет перемычек для установки).
Далее 7193 - версия платы MFD Control - плата управления , вот почему на разных тиках в разных местах перемычки...( у меня 16 разных версий этой платы есть) тут 4 цифры - это производитель малазия, если 3 - это япония.
Кстати у первых шильдик на белом фоне, а у японцев на серебряном.
Японец плох тем, что провода к головам паяные и бывает отрываются, у малазийца - там гибкий шлейф вечный.
Но из-за боле современной конструкции головки у лицензиата бывают промахи при записи на GFR-ре дисков 360 Кбайт, много магнитного шума получается. К спектруму никаким боком это обстоятельство не относится...
Очевидно что для использования на спектруме лучше всего брать или чистый 720 ( FR, FV, F) или универсала (GFR, GFV, GF)
Теперь про джамперы на универсалах, на разных версиях плат они в разных местах, но маркировка вседа по стандарту:
"D0", "D1", "D2", "D3" - определяют логический адрес привода. Тут без фокусов - всё ясно.
"LG" - сообщает дисководу какой уровень сигнала на контакт 2 (Density Mode) будет восприниматься за HD, а какой за DD.
Если к ноге 2 приходит +5в, то замкнутый джампер включает режим DD, разомкнутый HD.
Если к ноге 2 приходит GND, то замкнутый джампер включает режим HD, разомкнутый DD.
Обратите внимание!!! на клонах спектрума (те, что мне поадались) там всегда +5 и он конечно должен быть замкнут, а вот на фирменном
шлейфе от Бета-диска родного, там GND !!! это очень важное обстоятельство!!!
" I " - задаёт скорось движка в режиме DD. Все дисководы имеют скорость 300 об/м, кроме HD-5-дюймов. У них 360 об/м. Именно так они
работают в PC. Если джампер стоит, будет 300 об/м только в DD. Если нет, во всех режимах будет 360 об/мин.
Однозначно - замкнуть....
Как я понял на форуме многие до сих пор ошибочно думают что замкнутые LG и I это уже 720, выше как раз пример - как это действует на самом деле.....
"RY/DC" - задаёт режим работы выхода на контакте 34. В клонах которые я видел - положение без разницы, на родном бета-диск
что был у меня только Ready. Если оставить режим Disk Change, то при каждом обращении к диску придется открывать\закрывать шторку
флопа (в режиме "DC", контакт 34 сбрасывается в 0, если попытаться сменить дискету во время работы, и установливается в 1 по Step и каким -то ещё сменам входных сигналов).
Остальные джамперы определяют особенности работы выхода INDEX (E2), режимы светодиода (U0 и U1) и головки (IU). Для нашего случая решающего значения не имеют (оставить как было).
Забыл написать отдельно про версии флопов "только HD" такие как GR, GV, G (может кому надо будет):
На самом деле ПИСИшный контроллер умеет управлять таким флопом для переключения режимов DD \ HD, он просто в зависимости от требований меняет полярность на 2 контакте разъема, а джампер LG какбы всегда разомкнут.
Спектрумовский контроллер такого не умеет, там (например в клонах) всегда +5 и чтоб приручить такой тип флопов придется или найти место на плате где должен был быть джамп (часто его вообче не бывает) и поставить "соплю" или подать на второй контакт GND - тогда он станет изображать из себя DD. Если же места под джамперы "LG" и " I " вообще нету, такое бывает (они типа внутри чипа) - можно поискать нужный хвост между платой шпинделя (DD Motor) и платой управления. Отпаять от платы управления и припаять на +5 в. Тогда будет и 300 об/м и канал чтения не сломается.
Уважаемый Дмитрий!
Сегодня нашел решение моей проблемы. Для всех, кому интересно, даю
адрес интернета по теме "26-way to 34-way floppy disk drive connection correspondence":
http://www.secarica.ro/html/plus3_ha...3and5inchdrive
Еще раз большое спасибо! :v2_dizzy_bye:
А вроде я в 27 все разжевал. Для РС надо режим HD, 360об и выход 34 - Disk Change.
Одним словом D1- стоит, DC/RY в положении Disk Change, LG - снята, I - снята.
Кстати вопрос к модератору раздела, вроде сообщение мое (27) содержит полезную инфу но вроде как не особенно заметно в теме о 55BR. Может создать отдельную? типа "о ТИКах вообче" :) я бы тогда мог добавить о разных тиках, в том числе о всевозможных джамперах.
Может кому-то полезно будет...
