Ну что касается битов - можно использовать как угодно - там не используется все только потому, что проектируя комп решили сэкономить на 8ми битном регистре и поставили ТМ9. а так - никаких проблем думаю не будет - поставь ТМ2 на 2 верхних бита на входы D - подай D6 и D7 напрямую шину данных. а вход С сигнал который защелкивает данные в ТМ9(возможно его надо будет проинвертировать ибо в Ленинграде данные защелкиваются по отрицательному спаду а в ТМ2 - по еденице на входе С). входы S обоих элементов ТМ2 через резистор подтянуть на +5. А входы R соеденить с сигналом RESET процессора.
